hej , jeg har en w203 mener ikke nærlys er rigtig godt har skiftet pæren til god type Phillips type,
jeg har lige målt spænding på pæren med motoren i gang , der er 11,8 volt på selve stikket
på pæren , spændingsfald burde der ikke være ca, 13 volt ?
ser at de ledninger der er i lygtehuset til H7 pæren er relativt tynde , er der nogen som har
en mening om dette ?? eller skiftet ledning ud til bedre tyk type .
hilsen allan
bedre lys w203
Re: bedre lys w203
Det kan være en dårlig stel forbindelse der er synderen
Re: bedre lys w203
hej JTC , tak for dit indlæg ,
ja det var en af mine tanker , multistik bag på lygten er der en brun ledning lidt tykkere end de andre
mon ikke det er stel ? måske det er lidt svært at følge et kabelbundt og der finde stel ,
må prøve med et måleapparat og ohme , eller måske give en ekstra stel på ledningen ved lygten ,
har du set dårlige stel på dette sted før ,
hilsen allan
hilsen allan
Re: bedre lys w203
tjek lige at der ikke er sat en "modstand" ind for at dæmpe styrken. Feks kunne man på en 210'er få en original modstand som dæmpede strømstyrken ud i lygten for at pærene ikke sprang hele tiden på grund af for høj volt.
Den satte man mellem stikket til og i lygten
Re: bedre lys w203
Når du finder stel/- på det multistik, så klip den over og træk en anden stelledning fra et godt sted, tæt på lygten.
Hvis du bare sætter en ekstra stelledning på, risikerer du en masse støj og hyleri i radioen samt en del andre ubehageligheder pga. "brum sløjfer".
I dette tilfælde vil det være ret nemt at lokaliserer en brum sløjfe" da du ved hvor du har pillet, men det er noget en autoelektriker ellers kan bruge meget tid på at lokaliserer og udbedre
MVH. Lars H
MVH. Lars H
MVH. Lars H
S211 E 320 cdi 2008
S211 E 320 cdi 2008
Re: bedre lys w203
tak for indput , har været i tur garagen og måle lidt , gik først efter at undersøge stel , tog multi stik af lygten og målte
på stel der var 0,4 ohm over stelledningen , og satte stik på igen startede motoren og målte 11,8 volt på pæren som tidligere
omtalt ,,,, så tog jeg en god ledning fra det punkt hvor batteriet minus er skruet på chassis og satte den anden ende på
pæren i lygten og vupti så var der 12,5 volt på pæren ,
så nu ved jeg hvor fejlen er og som Lars omtaler at klippe den brune stel af i stikket og forbinde med en god ny stel ,
det hjælper nu altid at tale om problemer , og lidt indput er nu altid godt ,
så nu kommer der helt sikkert bedre lys på , dejligt nu hvor den mørke tid er kommet
hilsen allan
hilsen allan
