motor udskiftning vito 110-112
nogen der har styr på udskiftning af motor?? vito
skal ligge en 2,3 d 1997 vito 110 over i en 112 vito 1999 hvor der har ligget en 2,2 cdi
hvor meget af ledningsnettet passer sammen udstødning osv.
håber nogen har lidt fif
Re: motor udskiftning vito 110-112
Jeg kan desværre ikke give dig nogle 'fif'.
Men jeg er bange for det er en endog meget stor udfordring du begivet dig ud i, idet der er meget elektronik i CDI motoren og stort set ingen, i forhold til, i den gamle turbodiesel version.
Derfor tror jeg ikke ret meget af ledningsnettet passer....
Du skal bruge motorens ledningsnet og ecu,din udfordring bliver tilkoblingen til bilens hovednet bliver din udfordring,men igen det jo igen diagram læsning ....
Du skal nok lige tage en snak med synshallen inden du går i gang.
tror ikke den 2.3 kan klare de forurenings krav som 112cdi er typegodkendt med.
Altså kan du stå med en bil som ikke kan godkendes til syn
så hvis jeg tar ledningsnettet med fra motoren burde det ikke være et problem?Alex B J skrev:Du skal bruge motorens ledningsnet og ecu,din udfordring bliver tilkoblingen til bilens hovednet bliver din udfordring,men igen det jo igen diagram læsning ....
ok den havde jeg ikke lige tænkt påoej skrev:Du skal nok lige tage en snak med synshallen inden du går i gang.
ok tak for svartømreren skrev:Jeg kan desværre ikke give dig nogle 'fif'.
Havde læst det som om du ville lægge en cdi motor i
Jeg tænker da det nu er omvendt bliver det ikke så vanskeligt ....
super så det bare i gangAlex B J skrev:Havde læst det som om du ville lægge en cdi motor i
