S212 bagrude varme virker ikke
borgen
Tilmeldt: 7. dec 2015, 21:56
Indlæg af borgen »
Hej,
Min s212 (W212) bagrude varme virker ikke.
Volt på batteri 12,6v slukket motor
------II-------- 14v tændt motor
Sikring OK
Relæ klikker når jeg piller sikringen ud.
Strøm målt i sikringsplads 11,6v
Ruden er kold og dugget - også efter 30 min.
Hvad skal jeg fejlsøge på?
Kuha
Tilmeldt: 24. okt 2015, 05:00
Geografisk sted: Hillerød
Re: S212 bagrude varme virker ikke
Indlæg af Kuha »
du kan måle den ohm modstand ved lednings terminalerne til elruden.
Så kan du her lokaliserer yderligere.
Hvad værdien skal være ved jeg ikke, men det må kunne oplyses.
MB 180 CDI fra 2009 - 143HK
borgen
Indlæg af borgen »
Forhandleren har fikset det. Det var noget med en samling eller et stik.
