Det kunne måske godt være den sensor som driller!
http://www.motor-talk.de/forum/thermati ... tml?page=1
Beskrivelsen af problemet,er jo lidt som det du oplever
Klima bliver kold
Re: Klima bliver kold
Det er altså nr 03 der er ude temp på min og ikke 02 som i det skema, har testet med hårtørrer.
Den sensor som afviger altså nummer 5,er jeg temmelig sikker på er fordamper temp sensor,det virker lidt underligt der er så stor forskel,mht den aflæsning du fik fra mig...
Men det står beskrevet i den link ovenover..
Det tror jeg også det er, men har læst et andet sted at det den gør er kun at stoppe kompressoren når den bliver for kold. Men om så sensoren er defekt eller der bare ikke bliver varmere der, er jo spørgsmålet.
Er der nogen der ved hvad denne ACC multifunction sensor B31 højest skal vise. Min viser konstant 60+
Jeg tror måske den kan være problemet
Det ser nu ud til at problemet endelig er løst. Multifunktionssensoren er blevet skiftet. Den gamle meldte ikke fejl, først da den havde været afmonteret og monteret igen, meldte den fejl
Rart det blev løst og igen et scenarie som er svært at sikre sig imod ,jo mindre man fra start byttede sensorer ud
