W210 E270 årg 2001. Varmeanlæg.
Har fået et problem med varmeanlægget efter skift af termostat.
Når motor startes og bliver driftsvarm virker det fint de første ca 20 min.
Herefter begynder den at blæse kold luft ud i førersiden, hos passageren virker det fint.
Eneste måde at få varme er ved at stille regulatoren på HI.
Er der mon nogen som kan hjælpe med dette problem ?
V.H
Andersen
Godt nytår
V.H
Andersen
Godt nytår
Re: W210 E270 årg 2001. Varmeanlæg.
Du har en defekt douventil,vil jeg mene
Okay, tak.
Men hvordan hænger det sammen med at den gerne vil varme hvis jeg sætter den på HI ?
Det kan hænge sammen med at gennemstrømningen i din er dårlig,når du så åbner helt op giver det sig selv...
Du kan måske rense den
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... aning.html
Tak igen .
Men jeg forstår så ikke hvorfor den varmer de første ca 20 minutter.
Er dit klima anlæg med display!
Hej igen.
Ja det er det.
Ja det er det.
Senest rettet af Andersen 31. dec 2015, 14:29, rettet i alt 1 gang.
Det kan selvfølgelig også være en temperatur sensor(kabine) som giver forkert output
Er det hele kommet efter termostat skift?
Er der nok kølevæske på,er systemet luftet ud
Ja det er sket efter thermostatskift, den gamle åbnede for tidligt, så kølevandet kun blev 60 grader.
Regner med at der er udluftet, da det er en Mercedes mekaniker der skiftede termostaten.
Det jeg ikke forstår er at den varmer fint det første stykke tid, hvorefter den pludselig blir kold i førersiden.
Hvor sidder temperatur sensor i kabinen henne ?
Nu kan ting jo godt gå i stykker også lige efter en udskift af andre dele!
Det er din douventil der styre gennemstrømning til hver side af dit klima,om den så pludselig skruer ned for den ene side pga et fejlinput eller om der sidder noget snavs i den som driller er jo kun gæt...
Tak for input .
