Jeg har i forvejen multikontur sæde i bilen,dog uden pulse funktion.
Nu kommer der et andet sæde i ,hvor der er pulse funktion(masssage),er det stadig de samme tilslutninger som kommer fra luft pumpen bagi??
Jtc?
w 211 multikontur sæde spm
Re: w 211 multikontur sæde spm
Puls funktion komme fra PSE pumpen, jeg er rimelig sikker på at slangerne ikke er trukket til det og ligeså med ledningsnettet.
Er lidt usikker på W211eren, men W220eren har jeg lige lavet det på og det var noget af en opgave!!
Andet styremodul i døren, ledningsnet, Slanger, programmering og selvfølgelig et komplet sæde hvor der også et el moduler i.
Også skal der rodes lidt med startesteren bag efter
Nogen ledninger må der jo ligge eftersom sædet har luft i forvejen.
Jeg er med på anden pumpe med 4 luftudgange og et resovoir evt en ekstra slange fra pumpe og frem til sædet.
Sædet er med memory iøvrigt og sædevarme,sædevarme er der i bilen i forvejen
Jeg får fat i andet træ til døren og knappen til memory og ledningen til dørmodulet(den er jo can styret)og et andet dørmodul 2118702785 og ledningsnet til sædet A2115403433
Sædet burde være komplet med styremoduler og ventilblok i bunden,men lad os se når det lander,det burde været demonteret på fin vis
Hvis du i forvejen har luftpuder i sædet, så er den del løst.
Så er det bare at få monteret ledningsnet, dør modul og programmere det
Bilen har luftpuder i stol dog uden pulse
Har dog læst mig til at det kræver pumpe med 4 udgange og reservoir ,de den normale pumpe er for svag
Men intet problem det får jeg med fra den 2008 donorbil !
Som opfølgning vil jeg lige tilføje at bilen som kun har std sæde med luft skal have flg dele monteret
Vacuumpumpe med 4 udgange og et vacumresevoir ...
2 ledningsnet og kodning ...og selvfølgelig sædet ..
Min har pulse funktion, og det er en pumpe med 4 slanger der går ud af den ..
Henrik
Henrik
Mit sæde har også pulse og da jeg ikke har monteret det hele endnu,kan det godt være jeg behøver din hjælp til hvordan de bagerste slanger til pumpen er tilsluttet /resevoir..
