Jeg har en w212 fra 2010 E200, når jeg tager motorskjoldet af, er der en tikken fra den bagerste cylinder. der har siddet en masse snavs som jeg har fået fjernet mellem dyserne.
Det lyder som om at det er kompressionen der kommer ud ved dysen!?!? Kan det overhovedet lade sig gøre(jeg tænker at det passer meget godt sammen der) og hvad kan problemet være?
Jeg håber der er nogen herinde der kan give mig et hint.
Tak.
W212 tikker
Re: W212 tikker
En defekt flammeskive vil lyde som om noget "fiser ud" omkring dysen
- Tilmeldt: 10. aug 2015, 09:41
Re: W212 tikker
Det lyder sådan, er det noget man selv kan skifte hvis man er lidt fingernem, eller skal den på værksted?
Re: W212 tikker
Det kræver lidt speciel værktøj at få skiftet flammeskive og det er ikke noget som værksteder tager eller i hvert fald ikke burde tage en herregård for
