Transmission w211 270cdi automatic
mercedes270
Tilmeldt: 26. sep 2015, 17:16
Indlæg af mercedes270 »
var ude og køre, efter en halv, kommer der lidt støj fra motorrummet,
bilen kører, men kun i fremadgående gear!
Da jeg standser med motoren igang, virker kun fremadgående gear.
den kører fint op i gearerne fremad!
Da jeg slukker motoren og vil prøve at starte.
starter motoren ikke, ingen reaktion!
Der er strøm og lys i instrumentpanelet!
Gearvælgeren var ''blød'' i de forskellige positioner, både da motoren kørte og de den nu ikke vil starte!
Er der nogen der har et bud på problemet!
Troels
Ronny85
Tilmeldt: 1. maj 2015, 03:17
Re: Transmission w211 270cdi automatic
Indlæg af Ronny85 »
Har du olie nok på gearkassen? Hvor kommer lyden fra?
Prøv at sætte gearvælger i P og se om du kan skubbe bilen frem eller tilbage hvis du kan det er gearvælgeren faldt af under bunden af bilen
mercedes270
Hej Ronny!
Tak for dit svar!
Når jeg drejer nøglen nu, kommer der lys i instrumentpanelet,
men hverken starter eller motor går igang, så ingen lyd nu!
Jeg sætter min Autel 702 tester på imorgen!
Troels
mercedes270
Hej Jensen!
Tak for dit svar!
Det lyder en smule voldsomt, at gearskift skulle være faldet af!
Jeg forsøger som du siger søndag!
Jeg fik skiftet olie og filter samt converter for mindre en 1 år siden!
Troels
Jeg syntes også det lyder meget som at gearvælger stangen er faldet af! Grundet en defekt låseklips
mercedes270
Tak for gode svar!
Hvis det er armen og låseklips der er faldet af!
Er det en let opgave?
Hvordan griber jeg det i givet fald an?
de bedste hilsner
Troels
Jeg kan ikke lide du skriver( hvis ) har du overhovedet prøvet at skubbe til bilen
mercedes270
Hej Jensen!
Tak for din mail!
Jeg har forsøgt at rykke bilen.
Virker som den er i gear.
Det vil vel også være naturligt, at motoren ikke reagerer, når jeg drejer nøglen!
mercedes270
Tak Alex!
Flot gennemgang på web-siden!
mercedes270
Kan man trække armen op indefra og monterer den igen, eller skal man havde bilen op og bundpladen af?
Du har anskaffet ny låseskive !
mercedes270
Så blev fejlen muligvis afsløret!
Da jeg fik løftet gearvælgeren indefra, var der ingen kontakt til geararmen!
Den lå lige så fint nede på kardan-akslen!
mercedes270
Når gearvælgeren skal afmonteres, er der ikke meget plads p.g.a midterkonsollet!
Hvad sker der, hvis jeg tager tager stikkene fra hinanden og fjerner hele midterkonsollet?
Det giver en del mere arbejdsplads!
Bedste hilsner
Troels
