Abs lyser periodisk
Ronny85
Tilmeldt: 1. maj 2015, 03:17
Abs lyser periodisk
Indlæg af Ronny85 »
Nogle gange lyser min ABS lampe periodisk.
Det sker kun på motorvejen(altså lige nu)
ABS og fartpilot osv. Virker heller ikke
Det er kun når det er koldt, den gør det
W211 e270
Re: Abs lyser periodisk
Snavs på sensor eller impulsring.
Grunden til den gør det når den kommer op i fart er at ringen roterer hurtigere og signalet bliver mere ustabilt..
Du skal starte med at finde ud af hvilke(n) side det drejer sig om ..
Det kan også være du har en ustabil sensor
Jeg mener det tidligere har været oppe her i forummet, at det også kan skyldes for lav spænding på batteriet. Men måske jeg tager fejl.
Kunne måske godt være tilfældet,havde lige overset det var med sbc og forsyningsbatteri
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Den har ikke gjordt der idag
Batteriet det lille?
Jeg er også rimmelig sikker på at fejlen er ved en impulsring, men få sat en tester på... Det er meget mere sikkert en at vi alle sider og gætter her inde :D
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Tak for svar
Jeg vender lige tilbage
