Abs lyser periodisk
: 17. jan 2016, 08:45
af Ronny85
Nogle gange lyser min ABS lampe periodisk.
Det sker kun på motorvejen(altså lige nu)
ABS og fartpilot osv. Virker heller ikke
Det er kun når det er koldt, den gør det
W211 e270
Re: Abs lyser periodisk
: 17. jan 2016, 09:45
af Alex B J
Snavs på sensor eller impulsring.
Grunden til den gør det når den kommer op i fart er at ringen roterer hurtigere og signalet bliver mere ustabilt..
Du skal starte med at finde ud af hvilke(n) side det drejer sig om ..
Det kan også være du har en ustabil sensor
: 17. jan 2016, 13:17
af tømreren
Jeg mener det tidligere har været oppe her i forummet, at det også kan skyldes for lav spænding på batteriet. Men måske jeg tager fejl.
: 17. jan 2016, 13:21
af Alex B J
Kunne måske godt være tilfældet,havde lige overset det var med sbc og forsyningsbatteri
: 17. jan 2016, 15:21
af Ronny85
Den har ikke gjordt der idag
Batteriet det lille?
: 18. jan 2016, 09:53
Jeg er også rimmelig sikker på at fejlen er ved en impulsring, men få sat en tester på... Det er meget mere sikkert en at vi alle sider og gætter her inde
: 18. jan 2016, 12:04
af Ronny85
Tak for svar
Jeg vender lige tilbage
