servopumpe
Kuha
Tilmeldt: 24. okt 2015, 05:00
Geografisk sted: Hillerød
servopumpe
Indlæg af Kuha »
W204.
Hvad kan årsagen være når servopumpen knurre ved drejning af hjulene når bilen ikke køre. :roll:
MB 180 CDI fra 2009 - 143HK
Re: servopumpe
start med at skifte olie og sikre at der er frit fremløb til pumpen af olie ,
hvis det ikke hjælper ,skal den udskiftes .
Re: servopumpe
De fleste servopumper støjer lidt og jo mere belastning jo mere støj. Belastningen på pumpen er størst når bilen ikke bevæger sig. Hvis bilen har kørt over 100.000 km er det da en god ide at skifte den del af olien ud som kan suges ud ved hjælp af anlæg som værksteder bruger og genopfyld med godkendt hydraulikolie. Nyd din 204 eller skift til 205 som har elektrisk servostyring som er helt lydløst. Det er sjovt når man parkerer sidelæns uden at røre rattet
Re: servopumpe
Altså på min 211 kan jeg ikke hører pumpen arbejde,når bilen står stille,det er med 19 tomme hjul på! Kun ved maks udslag på rat er der lidt..
Skal du skifte olie på sådan et system gør dig selv den tjeneste at skylle det igennem med olie,det kan gøres ved at afmontere tilbageløbet til huset og forlænge slangen så det kan ryge over i en beholder....
Kuha
Re: servopumpe
Indlæg af Kuha »
SLKkompressor skrev:De fleste servopumper støjer lidt og jo mere belastning jo mere støj. Belastningen på pumpen er størst når bilen ikke bevæger sig. Hvis bilen har kørt over 100.000 km er det da en god ide at skifte den del af olien ud som kan suges ud ved hjælp af anlæg som værksteder bruger og genopfyld med godkendt hydraulikolie. Nyd din 204 eller skift til 205 som har elektrisk servostyring som er helt lydløst. Det er sjovt når man parkerer sidelæns uden at røre rattet
Jeg takker for info
Re: servopumpe
Servopumpen på min CLK 320 fra 2003, kørt 58.000 km brummede som kunne høres ved tomgang og langsom kørsel. Det irriterede mig og jeg skiftede den med en ny original pumpe fra samme producent. Totaludskiftning af original MB olie. Fjorten dage efter havde den nye pumpe samme lyd som den gamle. Flere tusinde kr. spildt!
Re: servopumpe
Servopumpen i min 'Vito' har også brummet en smule ved aktivering, lige siden den var ny.
Det er jo en hydraulikpumpe, og sådanne er jo ikke lydløse....
