W211 starter dårligt ?
Andersfriis
Tilmeldt: 2. feb 2016, 12:43
Indlæg af Andersfriis »
Jeg har et problem med min w211 e320 cdi fra 2006, den starter virkelig dårligt når den er kold, jeg har haft tester på og ingen fejl på bilen, så tænker det vel ikke kan være glæderørne ? Starteren kører virkelig langsomt rundt, batteriet er skifte, så jeg har bestilt en ny starter men tænker om der nogen her inde der har en ide om hvad der kan være galt ? :-)
Mvh Anders Friis
Mercedes w211 e320 cdi 2006
Anders Friis
Mercedes w211 e320 cdi 3,0 V6 2006 sedan
Re: W211 starter dårligt ?
Lader den som den skal?
Et nyt batteri er jo ikke meget bevendt, hvis det ikke bliver ladet HELT op!
Inden du skifter alt i blinde .
Lader bilen som den skal ?
Hvis der var defekt gløderør ,ville gløderørs lampen tænde når din motor starter
Andersfriis
Ja bilen lader som den skal, har haft anden bil med start kabler på os og der var ingen forskel :-)
Anders Friis
Tjek dine stelforbindelser både ved karrosse/gearkasse - karrosse/motor, og til starter.
Afrens og tjek dine batteripoler.
Motorens stel ledning kan være fejlen. Det er bare at måle med et multimeter mellem motor metal og billens chassis og se om der er spændingsforskel på over 0,3 volt.
Det kan også være selve starteren som har haft sin bedre dage
Andersfriis
Jeg måler det hele igennem i weekenden og har nogen stel kabler liggende så hvis det der dårligt ud får den et nyt det kan jo ikke skade :-) og får en starter imorgen så den bliver os skifte da jeg fandt en her inde med samme problem og det var starten fordi den kørte for langsomt :-)
Anders Friis
Andersfriis
Fejlen er lavet det var starteren der var problemet :-)
Anders Friis
