W212 Bagklap på stationcar underlig
Claus Frost
Tilmeldt: 17. dec 2013, 09:45
Indlæg af Claus Frost »
Hejsa forum
Er her nogen med erfaring på ovenstående? Når bagklappen skal lukke, kører den fint ned, men så er det ligesom den ikke kan finde ud af at låse fast , og så kører den op igen. Der ser ikke ud til at være noget i klemme. Hvis jeg så lukker den manuelt, går der et øjeblik, så kører bagagerumsdækkenet op. Lyser forbliver tændt. Hvis jeg manuelt lukker dækkenet, og så lukker klappen MEGET hårdt i. Så forbliver det hele lukket.
Nogen med lignende problemer og en løsning?
På forhånd tak og med venlig hilsen
Claus Frost
Med venlig hilsen
Claus Frost :)
Re: W212 Bagklap på stationcar underlig
Noget kan tyde på den enten skal have kodet op og ned stop ind på ny, eller kontakten der skal registrere den er lukket er defekt.
Claus Frost
Hvordan koder man det ind? Den skal alligevel til service nu her, vil det koste en halv arm at få fikset det ved Hessel?
Med venlig hilsen
Claus Frost :)
Claus Frost skrev:Hvordan koder man det ind? Den skal alligevel til service nu her, vil det koste en halv arm at få fikset det ved Hessel?
Den kodes med 'Star tester'. Det tager ikke lang tid for en kompetent mekaniker, men prisen for aktionen tør jeg ikke spå om.
Du trænger nok bare til en ny lås
Avantgarde
Tilmeldt: 8. okt 2010, 19:30
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af Avantgarde »
Jeg har haft en w212 med det samme problem. Jeg fik skiftet låsen, og så var det problem løst.
W212 E200 CDI
Lige netop, det er løsningen i tilfældet af kontakten er defekt. For man kan ikke umiddelbart skifte kontakten alene, idet den er integreret i låsen.
Claus Frost
Tak for svar :) jeg lader Hessel kikke på det når den alligevel skal til service om kort tid.
Med venlig hilsen
Claus Frost
Med venlig hilsen
Claus Frost :)
Claus Frost
Efter en tur hos Hessel i Roskilde, fungerer klappen igen perfekt.
Det underlige er, at de ikke har gjort noget ved den siger de. Testet den 50 gange, uden problemer. Det er da underligt?
Men tak for interessen :)
Med venlig hilsen
Claus Frost :)
Haderslev1234
Tilmeldt: 25. jun 2016, 09:03
Indlæg af Haderslev1234 »
Hej Claus,
Jeg havde samme problem på min 2 mdr gamle E220 W212 fra 2013. Problemet sad i kontakten i venstre fordør, det var som
om den blokerede for lukningen. Trak op i kontakten 1 gang og så var det løst.
Havde ellers bøvlet i ca. 30 min. med at lukke. Ingen problemer siden!!
Claus Frost
Tak for fidusen. Den skal jeg prøve af når nu den driller næste gang. For det gør den jo nok :D
Med venlig hilsen
Claus Frost :)
