Udskiftning af rudehejs
Frank-Kalhøj
Tilmeldt: 16. nov 2015, 08:17
Indlæg af Frank-Kalhøj »
Hej alle
Jeg er ny her.
Jeg har en CLS 2006 hvor jeg har udskiftet rudehejs i venstre fordør. Denne del gik fint.
Men nu kan ruden ikke kører helt op længere, den rammer ikke ende-stop, her er der rigeligt med plads endnu.
Initialisering virker ikke, (men virker fint på resterende ruder). Den her funktion med at kører ruden 1 cm ned ved at åbne døren fungerer heller ikke.
Ruden kører ellers rigtig fint op og ned.
Jeg har justeret ruden til at være så højt oppe som muligt, men det er ikke det der er galt her, den er stadig for lav og kører ikke rigtig helt op.
Er der en justerings ting med ruden som jeg mangler?
Nogen der kan hjælpe?
Venlig hilsen
Frank
Venlig hilsen
Frank
mbpeppe
Tilmeldt: 28. aug 2013, 19:42
Re: Udskiftning af rudehejs
Indlæg af mbpeppe »
Du har vel "nulstillet" ruden eller hvad ?
Kør ruden ned og hold elrudeknappen yderligere et par sekunder
Kør ruden op og hold elrudeknappen yderligere et par sekunder
Så skulle det gerne virke..
Er det hele justeret rigtigt? Er der for meget modstand i rudetrækket, så stopper den
Frank-Kalhøj
Jeg har kørt ruden helt i bund og holder knappen nede i første trin nogle sekunder hvorefter jeg hører det lille klik som indikerer nulstilling. Dette sker på nederste ende stop.
Men når ruden er oppe, stopper ruden ce 1 til 2 centimeter for tidlig og nulstilling virker ikke her, der sker ingen ting. (Detter er prøvet både med åben og lukket dør).
Det nye rude hejs lyder til at kører fint (bedre end de andre som virker). Men er der noget jeg kunne gøre for at sikre at den ikke går for stramt i den øverste del? Løsne skinnerne i bunden af døren, der hvor der er lang huller som justerer viklen af ruden en lille smule.
Hilsen
Frank
Venlig hilsen
Frank
SLS-AMG
Tilmeldt: 19. feb 2011, 22:40
Indlæg af SLS-AMG »
Har du haft dørbeklædning på mens du kørte med ruden.
der sidder en kontakt under låsegrafen på B stolpen som skal aktiveres for ar ruden køre helt op.
Frank-Kalhøj
Ja, jeg har haft dør beklædningen på. Men jeg skal da lige checke om den kontakt du nævner er påvirket.
Men jeg har fundet ud af noget mere angående dette. Der sidder noget endestop i ophejse delen, i forbindele med motoren. Det fungerer sådan at de mekaniske endestop for rude oppe ikke bliver brugt, men er nogle sikkerhedsstop. Hvis jeg kører ruden op til der hvor den stopper, demonterer motoren, trækker ruden helt op, monterer motoren igen, så fungere det i toppen. Hvis jeg så kærer ruden helt ned og op igen så stopper den igen for tidligt.
Så en mulighed mere er at moteren og endestoppene ikke kører rigtig efter denne udskiftning af selve hejset. Som om at der kunne side en magnet eller lignende som indikerer rude oppe samt oppe - 1 cm.
Men jeg løb lige ned og checkede det med kontakten. Og det var det der var galt. Jeg havde jo ikke samlet alt for at teste og havde ikke regnet ud at den gammeldags dørlyskontakt havde noget med rude hejs at gøre. Der sidder et stykke sort plastik rundt om dørlåsen som rammer den der lille sorte knap, den havde jeg ikke på under test.
Alt er i orden nu :P
Tusind tak skal du have.
Kanon vi har det her forum.
Venlig hilsen
Frank
