W210 320cdi...
rhp142
Tilmeldt: 7. feb 2016, 14:17
W210 320cdi...
Indlæg af rhp142 »
Hjælp... Jeg har en w210 320cdi, som ikk vil trække.. Bilen har stået stille i 1 måned, hvor jeg har skiftet bærearme, og paneler i forbindelse med syn... Hvorpå bilen ikk vil trække mere.. Alt strøm har været afbrudt under svejsning... Når jeg starter bilen, kan jeg se at spjældene i indsugningsmanifolden åbner og lukker ligesom man gir gas til... Efter et stykke tid, det kan svinge en del, så lukker spjældene, og forbliver lukket, hvorpå bilen ikk vil trække mere.. Jeg har Egr ventilen afmonteret, og gjort ren, men problemet er det samme.. Hvis man slukker og starter bilen igen, så virker spjældene fint igen et stykke til, men lukker så igen... Og motoren vil ikk ta mere end godt 2000 omdr... Nogen forslag til hva problemet kan være...??
Re: W210 320cdi...
Kunne godt være stel motoren, men hvad med at få udlæst nogle fejlkoder først?
rhp142
Re: W210 320cdi...
Indlæg af rhp142 »
Jeg har fået udlæst fejlkoder ved mercedes, der stod faktisk en fejl vedrørende stel motor.. Men de mente det var min Egr ventil... Men den har jeg gjort ren... Nu er jeg ikk nogen ekspert, men stelmotor er det den som styrer spjældene..??
Re: W210 320cdi...
Stellmotor er den servomotor som regulere dine spjæld
rhp142
Re: W210 320cdi...
Indlæg af rhp142 »
Okay, men hvad styrer stelmotoren..? Når den ligesom går i baglås, så kan man tvinge den frem og tilbage. Når man så slipper den lukker den igen.. Ligesom den får besked på at lukke...
