start problemer 210`
: 28. feb 2016, 15:10
af Lind2009
Jeg har en 210` 220 cdi kørt ca 260.000 ( ny motor ilagt )
Den er begyndt med ikke og vil start når der er koldt.
Det er mest om morgen når der er - grader.
Nogle gange springer den lige i gang, går i ca. 3 sekunder og så går den ud, og
så er den umulig at starte igen. Nogle gange kan jeg så vente 15 min. og så vil den godt.
Har hørt noget med nogle overløbsslanger på motoren, der måske skal skiftes.?
Re: start problemer 210`
: 28. feb 2016, 15:13
af Alex B J
Nye pakninger/banjobolte og slanger til din brændstof forsyning ,så er dit problem nok løst ....
Formoder dine gløderør dur og filter er ok
: 28. feb 2016, 15:18
af Lind2009
Tak, det vil jeg prøve at nævne for min mekaniker.
Vil helst undgå bare at sætte den ned på et MB værksted og lade dem forsøge.
: 28. feb 2016, 16:22
af Høegh
Hvis du skal nævne det for din så kaldte mekaniker, så kan du lige så godt køre til MB værksted eller i det mindste finde en der har forstand på mercedes, ellers løber det i sandet for dig
: 28. feb 2016, 16:43
Ville også sige det lyder meget som luft i systemet.
: 28. feb 2016, 17:59
af Lind2009
Ja det kunne godt lyde rigtig, jeg har kikket på slangerne mens motoren var i gang, det var godt nok
lige som om der var bobler i.
Kan man trygprøve det eller er man nødt til at skifte alle slangerne.?
: 28. feb 2016, 18:05
af Alex B J
Man skifter alt så standen på dem følges ad !
: 28. feb 2016, 18:06
af Lind2009
okay.
Tak for de hurtige svar.
: 28. feb 2016, 20:03
af Alex B J
Din brændstofforsyning ser sådan ud
