TPMS
Martin_E320CDI
Tilmeldt: 11. maj 2011, 18:44
TPMS
Indlæg af Martin_E320CDI »
Hey
Jeg har købt en W211 E320 CDI -04 Avantgarde og få den midt i ugen . jeg er pludselig i tvivl om der er TPMS i bilen :? . Er det en del af Avantgardepakken or what
Mvh Martin
Re: TPMS
Bilen skal slås op på stelnummer for at se det...
Det hedder code 475 iøvrigt...
Her en en fin link til flere af dine tvivls spm...
http://www.e211.de/
Martin_E320CDI
Re: TPMS
+1
Men der skal jo holdes liv i forum :D
JayZee
Tilmeldt: 4. mar 2014, 13:16
Geografisk sted: Svendborg
Re: TPMS
Indlæg af JayZee »
....bemærk at selvom systemet er i bilen kræver det at der er batteri på de sensorer der sidder i fælgen - mange af dem er "døde" og da man (på nogen) ikke blot kan sætte et nyt batteri i, men skal skifte hele (den dyre) sensor(en), så lader folk den sidde i fælgen, selvom den ikke virker!
Re: TPMS
Der sidder ingen sensore i fælgene på w211
Det er rotations bestemt og det måles via ABS sensorene ..
JayZee
Re: TPMS
Indlæg af JayZee »
Alex B J skrev:Der sidder ingen sensore i fælgene på w211
Det kommer vist an på hvilken W211 vi snakker om :D
Kode 475
RDK = Reifendruckkontrolle, Sensoren in allen Rädern mit Baranzeige für jedes einzelne Rad im KI.
Kode 477
RDW = Reifendruckwarnung, wird über die serienmäßigen ABS-Sensoren gesteuert und reagiert nur auf Änderung des Reifenumfanges, also ungenauer.
Re: TPMS
Aldrig set eller hørt om den option i dk regi ,kun på s klassen ...
Du må gerne poste et billede af grafikken i kombiinstrument hvor man kan se bar i alle 4 hjørner ..
JayZee
Re: TPMS
Indlæg af JayZee »
Alex B J skrev:Bilen skal slås op på stelnummer for at se det...
http://www.e211.de/
Hvis du checker her www.e211.de vil du se at både kode 475 og kode 477 er nævnt :D
Re: TPMS
Jeg er ikke i tvivl,jeg har bare aldrig set det på w211,kun på s klassen...spm er så bare om man til dk markedet valgte det billige system...
JayZee
Re: TPMS
Indlæg af JayZee »
Har lige checket min "nye" E320 (W211) fra 2007 og den har kode 477...!
aircooled
Tilmeldt: 7. feb 2016, 13:27
Re: TPMS
Indlæg af aircooled »
hej må jeg lige spørge i samme tråd?
Min R klasse fra 2007 er punkteret og vinterhjul er ved at være trætte, så på tænker nye dæk til næste vinter.
Men min har følere som skal nul stilles ved pumpning af dæk.
Kan jeg bare lappe det med spray eller er der elektronik i mine hjul?
Takker
Hlsen Per
CLK 500 Kleemann stage 3 tun
C320 cdi 4Matic
Re: TPMS
Hvis du har visning af dæktryk for hvert enkelt hjul,sidder der en lille sensor i forb med ventilen i hver fælg !
aircooled
Re: TPMS
Takker, men det har jeg ikke. Kun indikation hvis trykket falder, og ikke på hvilket hjul. Så det må være via ABS og rulle omkredsen.
C320 cdi 4Matic
Re: TPMS
Korrekt antagelse !
JayZee
Re: TPMS
Indlæg af JayZee »
aircooled skrev:Takker, men det har jeg ikke. Kun indikation hvis trykket falder, og ikke på hvilket hjul. Så det må være via ABS og rulle omkredsen.
Så vidt jeg kan se virker kode 477 ved at man pumper dækkene op til det rigtige tryk (eks. 2,4 bar) - så beder man systemet om at "nulstille" - og når trykket falder i et haf dækkene (=mindre omkreds) så registreres det af ABS'en og der kommer en "alarm" - den burde(?) kunne registrere hvilket hjul fejlen optræder på??
