Almindelig forlygte svigter!!!
mercedes270
Tilmeldt: 26. sep 2015, 17:16
Indlæg af mercedes270 »
Hej!
Min Mercedes E w211 270cdi årgang holder mig godt beskæftiget!
Den almindelige forlygte i førersiden svigter!
Positionslys og det lange lys i den lille lygte ved siden af fungerere
Hvad der sker:
Når jeg tænder lyset virker forlygten ikke, men kan engang imellem glimte!
Jeg har prøvet at skifte pæren over i den anden side.
Her fungereres lyset, altså ikke pæren!
Det ''dufter'' lidt af Ballastboxen som sidder under kan være defekt?
Løs forbindelse ved Ballastboxen?
Er der nogen i vores Forum der har erfaring eller et godt bud på problemet?
De bedste hilsner
Troels
Re: Almindelig forlygte svigter!!!
Det lyder til at du skal havde en ny ballast
mercedes270
Du har ret!
Kan man skifte ballast nedefra, eller skal man den ''tunge vej'' af med frontdelen og derefter af med lygten?
Nu kom min nysgerrighed frem, da jeg skulle undersøge de forskellige muligheder omkring lys!
Mine lygteglas er matte og når jeg så, hvad et nyt sæt lygter samt pærer løber op i, skelede jeg nervøst til min sparegris!
Et sted læste jeg om nye lygter med H7 pærer til w211!
Er der nogen der har erfaring i en w211 med H7!
Det havde jeg faktisk i min gode gamle w124 og som forøvrigt virkede fortrinligt!
Prkdelta
Tilmeldt: 13. feb 2016, 09:04
Geografisk sted: Herning
Indlæg af Prkdelta »
mercedes270 skrev:Du har ret!
Hej, kender en der fik skiftet til nogle nye Hella H7, de giver pænt meget lys i forhold til de gamle, pris ca. 2200.- pr stk.
Venlig Hilsen
Preben Kihlgast
MB E220D [S213] 2018
MB E280 CDI [W211] 2008 avantgarde
MB 240 TD [W123] 1979 750000+ km.
JayZee
Tilmeldt: 4. mar 2014, 13:16
Geografisk sted: Svendborg
Indlæg af JayZee »
Ballasten kan skiftes nedefra!
De matte lygteglas kan poleres op - jeg fik et tilbud på 750,- for begge.
Men men - er H7 ikke "alm." pærer?? Du køre jo med Xenon (nærlys)?? Og dit problem med det dårlige nærlys er ikke pærer eller mat glas, men at parabolen inde i lygten er "irret" og skal skiftes - det kan man ifølge MB ikke (=nye lygter), men der er nogen (Hella??) der sælger nye løse paraboler - og der er videoer på YouTube der viser hvordan lygten skilles ad, men det er ikke lige til!!
Der er nu ikke det store i at udskifte til andre og bedre linser
Firmaet i denne link sælger det du skal bruge
http://youtu.be/4ImcKD5SByw
Iøvrigt er lygterne næsten identiske
mercedes270
Tak for jeres gode råd omkring defekt lygte!
Der er kommet nyt frem!
Den defekte lygte har, når man fjerner plastlåget bagtil som beskytter mod snavs og vandindtrængen,
2 små multi-stik:
1 med 4 grønne ledninger som går til hovedpæren, som ikke virker
1 med 4 brune ledninger, som jeg ikke er klar over hvad går til.
Her er isoleringen ''smeltet'' af, så de 4 ledninger berører hinanden!
Kan det være rigtigt, at den kraftige varme fra pæren, kan få isoleringen til at smelte?
Kan dette være årsagen til det manglende lys i hovedlyset?
De bedste hilsner
Troels
Mon ikke der er noget som er kortsluttet eller stået af og har foråsaget den omtalte smeltning...
Jeg tænker byt til anden lygte!
mercedes270
Jeg har igennem tiderne haft 6 forskellige mercedes, helt tilbage til de gamle med opretstående lygter,
og været utrolige glade for ''vores'' mærke!
Jeg syntes dog, at de de nye systemer gør nogle grove indhug i sparer-grisen!
Tidligere havde jeg H7 pærer i bilerne. Når lyset gik, af med med stikket, vupti nye pærer og kr 40,- fattigere!
Fejlfinding var også en hel del letterere!
Idag!
transformator kr 2.000,-
tænd-del kr 1.000,-
pære kr 700,-
Jeg ved godt, at med de nye lys-systymer, kan man skelne imellem en myg og en myrer på kørerbanen, på en dybsort nat!
Jeg har altid været tilfreds med H7 lyset!
Der er på ebay.de tilbud på lygter for H7, der passer til E w211:
http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-lin ... SwZd1VfVrn
Nogen der har erfaring med disse lygter?
Kan man i givet fald ikke skifte begge lygter og så kører med dem, altså det ''gamle sytem''?
Er det i givet fald lovligt at kører med?
Generelt holder jeg mig altid væk fra lygter til eftermontering,jeg har ingen erfaring med det du linker til,dog er prisen jo i den billige ende..
Hvorfor ikke bare erstatte den lygte ,med en brugt magen til?
JayZee
Indlæg af JayZee »
Min gamle W2111 (2003) kørte +200.000 under mit ejerskab - og brændte i den tid én ballast/transformer af og den blev skiftet til en "ny" brugt = 800,-kr., så jeg synes ikke den mishandler sparegrisen - på det punkt!
Men nærlyset på den W211 (2003) var helt til grin - primært p.g.a. irrede paraboler!
På min "nye) W211 (2007) der kun har gået 400.000 er nærlyset meget bedre!
På begge biler er fjernlyset dog fint-fint!
