w204 2008 automatgear uro!
Periodiske små ryk når der bremses let ned ved vejkryds (5km/t) for så og holde stille, som om den ikke rigtig kan finde ud af om vi skal holde stille eller sætte igang, har fået fejludlæst ingen fejl! der er ingen spild af olie, fejlfarve eller noget, har en ide om en sensor ved bremsekontakt eller speeder, den kører ellers fejlfri i skift, nedkørsel, acceleration, det er en 2008/9 kørt 250.000km håber på lidt input på et dumt problem
Re: w204 2008 automatgear uro!
Jeg synes det lugter lidt af den ikke slipper Lock-Up'en som den skal.
Måske en slidt 'Lock-Up magnetventil' (solenoid) og/eller slidt momentomformer (converter).
Venligst tømreren
Venligst tømreren
Det lyder meget som converter
Tak for input, men jeg er overbevidst om det ikke er hardware fejl da den jo er elektronisk styret, der må være noget som giver dårlig/fejl signal, jeg har idag prøvet og resette køre hukommelsen så nu må vi se, der er ingen fejl og udlæse så jeg må vel se tiden an om det bliver væk eller det opstår igen.
En tester viser ingen fejl ved de to defekter jeg foreslog som mulige fejlkilder og 'adaptive reset' fjerner heller ikke symptomerne ved disse.SCK8 skrev:Tak for input, men jeg er overbevidst om det ikke er hardware fejl da den jo er elektronisk styret, der må være noget som giver dårlig/fejl signal, jeg har idag prøvet og resette køre hukommelsen så nu må vi se, der er ingen fejl og udlæse så jeg må vel se tiden an om det bliver væk eller det opstår igen.
