Så er vi på'en igen!
Hernede har vi sol og 32 grader, men ''straffes'' skal man!
Efter at havde kørt 1 time, standsede jeg op, satte gearvælgeren D og skulle kører videre.
Min bil ville nu kun køre i 1 gear og bag-gear!
Tydere på ''Limp mode!'
Samtidig har jeg haft ''Batteri symbol i rødt'' i instrumentpanelet nogen tid!
Jeg passerede en mekaniker, han kunne skimte olie under gearkassen og afsagde ''Dommen'',
Manglende gearkasse olie.
Han oplyste, at han havde hældt 4 gange 1 liter gearkasseolie på, dette var stadigvæk uden resultat!
Jeg ''luntede'' forsigtigt hjem og har nu været inde og læse lidt!
Det virker altså mere som et elektrisk problem, med det defekte gearskifte.
Jeg har skudt mig ind på:
Defekt back-up batteri!
Defekt regulator ved generatoren!'
Er der nogen, der har haft samme problem?
Eller som har bud på opgaven?
Skifter ikke gear!
Re: Skifter ikke gear!
Har det såkaldte værksted tjekkede oliestanden med MB oliepind, eller har de bare fyldt 4 liter olie på uden at tjekke??
For hvis det er tilfælde, så kan det ødelægge gearkassen med for meget olie.
Det kan sagtens være el panel, men få sat en tester på og se hvad den siger.
- Tilmeldt: 26. sep 2015, 17:16
Tak for dit svar!JTC skrev:Har det såkaldte værksted tjekkede oliestanden med MB oliepind, eller har de bare fyldt 4 liter olie på uden at tjekke??
Jeg sætter en tester på idag!
Den ''gode'' mekaniker, checkede ikke med nogen oliepind!!!
Kan jeg se nogen steder, om for meget olie har skadet gearkassen?
I givet fald, hvordan kommer det til udtryk?
En anden ting du måske giver mig ret i er,
Når nu Mercedes har valgt, at udstyrer deres nyere biler, som en mindre rumstation fra NASA,
hvorfor kan man så ikke kontrollere oliestanden i gearkassen elektronisk?
Det kan man jo med motor-olien!
Okay, det tyder på du skal skifte mekanikker, inden du skal skifte gearkasse
Hvorfor Mercedes har lavet det sådan, kan jeg ikke lige svare på.. Kunne forstille mig, at som så meget andet... er det for at spare.
Jeg har været alt det der igennem med gearkasse problemer, prøvede en helt masse bla olie filterskift, fået anden brugt gearkasse i herhjemme der kun skulle ha kørt få km, det blev ikke en dyt bedre noget af det, så min anbefaling går til ATT24 i Tyskland, det kostede ca 1700 euro for ny-renoveret gearkasse og ny-renoveret converter, monteret og indkørt.... og den kørte som en drøm derefter, det er selvfølgelig et problem hvis den ikke vil skifte gear så er der langt til Dortmund
I bunden af din gearkasse sidder en elplade som trænger til udskiftning
inden jeg kaster mig over en ny gearkasse skal testeren lige ''afslører'' hvad der er galt!TonnyL skrev:Jeg har været alt det der igennem med gearkasse problemer, prøvede en helt masse bla olie filterskift, fået anden brugt gearkasse i herhjemme der kun skulle ha kørt få km, det blev ikke en dyt bedre noget af det, så min anbefaling går til ATT24 i Tyskland, det kostede ca 1700 euro for ny-renoveret gearkasse og ny-renoveret converter, monteret og indkørt.... og den kørte som en drøm derefter, det er selvfølgelig et problem hvis den ikke vil skifte gear så er der langt til Dortmund
Ellers en smuk laaang tur Cadiz til Dortmund i 1 gear!
