W212 2012 går i nødprogram ved 200/Kmt
Sandemand
Tilmeldt: 21. sep 2014, 18:41
Indlæg af Sandemand »
Kører af og til i Tyskland og oplever, at når jeg hver gang rammer 200 km/t - så mister den pusten og går tilbage på max 2500 omdrejninger (nødprogram). Der ingen lamper, der lyser. Herefter kan jeg holde ind og slukke motoren, hvorefter trækkraften atter er tilbage.
Værkstedet har haft den til fejludlæsning og de mener det er turboen, der er sodet til og bør renses og smøres ( bilen har kørt 195.000 km) inden den kunne risikere at "stå af". Jeg har ikke stor teknisk indsigt men mener at, hvis problemet er turboen, må det vel være omdrejningsbestemt og ikke hastighedsbestemt ? Forleden prøvede jeg at køre en strækning på 30 km, med omdrejningstælleren på 4000 og her satte den ikke ud, hvilket i min verden ikke taler for, at det er turboen?
Er der nogle i dette forum der har været ude for noget lignende eller har indspark til andre årsager - så hører jeg gerne. Vil jo gerne undgå en "fejloperation" på værkstedet.
Bo
SHC
Tilmeldt: 19. feb 2016, 17:02
Re: W212 2012 går i nødprogram ved 200/Kmt
Indlæg af SHC »
Sandemand skrev:Kører af og til i Tyskland og oplever, at når jeg hver gang rammer 200 km/t - så mister den pusten og går tilbage på max 2500 omdrejninger (nødprogram). Der ingen lamper, der lyser. Herefter kan jeg holde ind og slukke motoren, hvorefter trækkraften atter er tilbage.
Bo
Hej Bo
Det er et ok forsøg ved 4000 rpm i 30 min., men at din motor ikke fejler her, er ikke ensbetydende med, at det ikke er din turbo, der har en effekt. Du har formentlig ikke kørt 200 km/t (som i Tyskland hvor den fejlede) i 30 min., hvilket betyder, at du ikke har belastet motor/turbo på samme måde.
Hvis du F.eks. har kørt 100 km/t, har du belastet din motor 8 gange mindre end hvis du kørte 200 km/t, da effektbehovet stiger med tredje potens af hastigheden.
Så hvis du har et fejludskrift, der peger på turboen som problemet, så er det et godt sted at begynde.
Hilsen Steen
Sandemand
Hej Steen
Tak for dit input - det giver jo god mening, at se på turboen når jeg læser dit svar.
Er det en benziner eller diesel 4 cylindre eller 8 har du fået læst fejlkoder
Sandemand
Det er en 220 Diesel, 4 cyl. Værkstedet har udlæst fejlkoder. Synes blot jeg ville vende hver en sten inden jeg fik lavet et sådant indgreb. Jeg undrer mig over, at den kan sode til, når den hver dag får flere hundrede km på motorvej. Spørgsmålet er jo så også om det hjælper, at rense og smøre - eller det er en udskiftning, der er den helt rigtige løsning.
Bo
Hvis det er sod opbygning,som driller din vtg del i turboen,kan det renses med ultralyd og blive som nyt igen..
Men for at undgå soddannelsen,kan du kører med additiver i til dagligt.
Tilmeldt: 5. mar 2009, 19:43
Geografisk sted: Midtfyn
Indlæg af SLKkompressor »
Det kan være tembomaten som er kodet til maks 200 kmh. Det kan være gjort hvis dine vinterdæk ikke er godkendt til bilens tophastighed. Fat din instruksbog og læs om det der.
Haderslev1234
Tilmeldt: 25. jun 2016, 09:03
Indlæg af Haderslev1234 »
Fik vi en tilbagemelding om du har løst dit problem med evt. turboen?
