Side 1 af 2
sportsrat
: 25. mar 2016, 11:22
af Prkdelta
Hej forum :D
jeg har lige købt et sportsrat til min E280, men det passer ikke på, der mangler 3 gevind til "noget som er monteret" i mit rat nav, hvordan kan det være at jeg ikke kan se hvad det er når jeg går ind på det elektroniske reservedels katalog, men går jo ind med stel nummer, så troede jeg man kunne se alt på sin bil, men sådan er det åbenbart ikke. :roll:
Re: sportsrat
: 25. mar 2016, 12:35
af Alex B J
Når du kigger i epc ,så får du kun det frem som din bil er leveret med fra fabrikken,hvis du vil opgradere til andet udstyr skal du fjerne flueben i filteret,hvori datakortet bla ligger ,temmelig simpelt...
Så hvis du har købt et rat som din bil ikke er leveret med fra fabrikken side udfra stelnummer,kan du selvfølgelig ikke se det..
Hvad er det for et rat du har fået dig,er det et rat fra en cls evt med paddle shift?
Re: sportsrat
: 25. mar 2016, 12:52
af Prkdelta
Alex B J skrev:Når du kigger i epc ,så får du kun det frem som din bil er leveret med fra fabrikken,hvis du vil opgradere til andet udstyr skal du fjerne flueben i filteret,hvori datakortet bla ligger ,temmelig simpelt...
det er et sportsrat med træ, Bird eye, ikke med paddle shift :wink: tror ikke det er til en cls, mener det er til en w211'er :!:
jeg har et standard læder rat i, og det står også på "listen" men der sidder en "ting" skruet fast inden bag ved min airbag som er skruet fast med 3 skruer og de gevind huller er ikke i mit nye/brugte rat......
Re: sportsrat
: 25. mar 2016, 12:55
af Alex B J
Er det ikke bare megen til det orig,med træ i top og bund..
Re: sportsrat
: 25. mar 2016, 13:00
af Alex B J
Der sidder et ledningsmodul?
Re: sportsrat
: 25. mar 2016, 16:40
af Prkdelta
Alex B J skrev:Der sidder et ledningsmodul?
ja, det gør der også, men der sidder også et stykke metal med noget plastik omkring, se billede.
Re: sportsrat
: 25. mar 2016, 17:24
af Alex B J
Det ligner noget afdækning /beskyttelse.
Hvorfor slår du ikke op i epc og får en deltegning frem af dit monteret rat,der må stå hvad der er af komponenter i det..
Re: sportsrat
: 25. mar 2016, 19:36
af Prkdelta
Alex B J skrev:Det ligner noget afdækning /beskyttelse.
Har jeg prøvet, meeeeen har lige opdateret Java, og nu kan jeg ikke åbne epc :roll:
Re: sportsrat
: 25. mar 2016, 20:12
af Alex B J
Jeg har ikke nogle problemer med mit ,dog er mit indstalleret på en hd.
Jeg vil mene det ikke har nogen betydning ,det stk afstivning eller hvad det er ,det har heller ikke noget specifikt partnummer som jeg lige kan se det .
Når jeg kigger rat er de fleste uden det stk og der er ingen sammenhæng mht årgang ..
Re: sportsrat
: 25. mar 2016, 21:52
af Prkdelta
Alex B J skrev:Jeg har ikke nogle problemer med mit ,dog er mit indstalleret på en hd.
:D okay, det virker mærkeligt at de montere noget som ikke skal bruges til noget :?: :D skal nok lige følge op på det.
Re: sportsrat
: 25. mar 2016, 22:01
af Alex B J
Nu ved jeg ikke hvilken årg dit rat med træ kommer fra ,rammen kan være en forbedring konstruktions mæssigt eller være til noget afskærmning for airbag evt ...
Re: sportsrat
: 29. mar 2016, 14:32
af Prkdelta
igen igen, HJÆLP :shock:
det vil ingen ende tage, se billede, er der nogle der ved hvad der er, kan det undværes :) :?:
jeg kan ikke komme på EPC pga min JAVA har lige fået besked fra MB Tyskland ØV ØV :roll:
WDB2110201B317303, der står et nummer på det billede :?: :?: :?: 8) hvis der var en venlig sjæl som kunne slå det op for mig.......
PS, der er IKKE nogle ledninger til dette stykke "UFO" (metal med plast skjold)
PSS er der en der ved mht det stik som sidder i rattet, skal det "bare" trækkes ud eller sidder der en eller anden "lås" som skal aktiveres :?: :idea:
Re: sportsrat
: 29. mar 2016, 15:25
af Alex B J
Jeg tænker at din nuværende airbag evt støtter i det beslag ?
Re: sportsrat
: 29. mar 2016, 16:48
af Prkdelta
Alex B J skrev:Jeg tænker at din nuværende airbag evt støtter i det beslag ?
nej Alex, hvorfor skulle andre w211 så ikke have dette monteret? mig bekendt er bilen leveret med det læder rat som sidder i den nu.... :shock: :idea:
Re: sportsrat
: 29. mar 2016, 17:33
af Alex B J
Der kommer jo model ændringer i 2006,derfor
