Bruger olie, 320 V6 cdi
Climatec
Tilmeldt: 19. mar 2016, 07:37
Indlæg af Climatec »
Min motor bruger olie ca 1/2 liter pr 1000km.
Skal jeg bare begynde at spare sammen til en ny motor.?
Hilsen
Henrik
JayZee
Tilmeldt: 4. mar 2014, 13:16
Geografisk sted: Svendborg
Re: Bruger olie, 320 V6 cdi
Indlæg af JayZee »
Hvor meget har den gået?
Climatec
Nå ja 509000. Så den har jo rundet en halv million, men alligevel :-/
Ronny85
Tilmeldt: 1. maj 2015, 03:17
Indlæg af Ronny85 »
Kom evt. belladd olierens i
Det skulle gøre underværker.
Nu er du sikker på bilen ikke lækker motorolie?
Ved du hvilken olie din bil sidst er serviceret med ?
Skal du benytte dig af belladd,hedder det 2 flasker jvf din motors olievolume..
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Er der ikke problem med en type pakning i den type motor?
altså i bundet af V
Climatec
Alex B j
Ja var ingen olie spild at se i motoren, jeg har siden vasket motoren og og der er stadig intet at se.
Kan se af tidligere ejers seneste service regning at den har fået Bell servicernes 1d+ 200 ml og olie valvoline synpower XL -III sae 5w/30
Hilsen
Henrik
V6 cdi (om642) kunne godt lække fra oliekølerens sealinger,den ligger placeret under indsuningsmanifolden ,altså nede i v'et..
Hvis du piller dit brændstoffilter op af holderen kan du se køleren...
Det er ellers et lille hyggeligt søndagsprojekt at udskifte de pakninger :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=f6xCt80vw38
Motoren kan jo brænde olie af eks ved en slidt turbo,så inden du tænker ny motor er det vigtigt at finde ud af evt årsag...
9 ud af 10 gange, er det desværre en ny motor der skal til. Men test først at det ikke er turboen som er træt.
Der findes et tysk firma, som sælger renoveret motore af den type og til en rimelig pris... men det er kun den rå motor! så der er lige nogle timer i ud og i lægning af motoren samt alle de dele der skal byttes rundt.
Climatec
Kan se at den hver gang den har været på værksted har fået en tur med Bell ADD 1d+.
Når man renser med det fjerner man jo også oliens smøre evne, godt nok skal det kun være i sammen med den gamle olie i ca 10 min. Men 10 min uden smøreevne i olien..... så er begyndt at mistænke det aditiv for at kunne have ødelagt motoren.
Med venlig hilsen
Henrik Hansen
borgen
Tilmeldt: 7. dec 2015, 21:56
Indlæg af borgen »
Climatec skrev:Kan se at den hver gang den har været på værksted har fået en tur med Bell ADD 1d+.
Med venlig hilsen
Henrik Hansen
1d+ er ikke til olien så hvis de har hældt det i olien - bang! :-)
Det er dyserens de har kommet i brændstoffet
Climatec
Hej Borgen
Nå ja det havde jeg ikke lige bemærket, men hvad syntes alle i andre om det Bell aditiv til at rense motoren med.
Hilsen
Henrik
Jamen det er forbyggende og får at holde motoren sund.
Men når først den er begyndt at bruge så meget olie som du skriver, så kan en addetiver ikke gøre så meget.
Hvis ikke turboen er synderen, så er det slidte stempelringe og ventilstyr der er oversagen til at den brænder olie af.
Står enda i dag med sådan opgave, hvor der bliver skiftet motor.. Fordi den gamle brugte for meget olie.
Som du kan se, så er den rimelig rå sådan en ny motor. Så der skal forberedes en del timer i ombytning af dele + alt hvad der hedder pakninger skal selvfølgelig skiftes. Hvis den stadig køre med de fabriks monteret ind manifolde.. Så skal de sikkert også skiftes.
Climatec
Problemet er hvis svinet bruger olie, så burde der da være en lækage et sted som kan kunne se i motorrummet, eller også burde det da ryge sort røg ud af udstødningen. Eller er jeg gammeldags.??
PS har købt noget der hedder liqui moly, som skulle gøre det samme som Bell ADD 4
Hilsen
Henrik
