Lile ryg ved nedskift til 1 gear?
aircooled
Tilmeldt: 7. feb 2016, 13:27
Indlæg af aircooled »
Jeg har i min R 280 2007 lige fået skiftet og skyllet aut. gearkassen.
Men nu kommer der ofte og mest når den er helt kold, et lille ryk når den skifter nedad fra 2. til 1. gear.
For lidt gearkasse olie eller?
CLK 500 Kleemann stage 3 tun
C320 cdi 4Matic
Re: Lile ryg ved nedskift til 1 gear?
1 du kan prøve at nulstille/reset din gearkasse ...
Har du fået kørt gearkassen ind efter den er blevet skiftet?
aircooled
Tak for begge svar.
Ved desværre ikke hvordan man resetter gearkassen?
Det vil jeg gerne lære :-)
Og ved ikke om den er kørt ind, reparationen blev gjort ved den lokale ikke autoriseret Mercedes værksted, så håber da de har styr på det, men jer er ikke sikker.
C320 cdi 4Matic
Peter BJ
Tilmeldt: 16. maj 2011, 21:24
Indlæg af Peter BJ »
Har du fået skiftet gearkassen, eller bare skiftet olie på gearkassen?
'Lytter' med på denne tråd, da min gør det samme; når den er kold, så giver den et lille ryk, når der geares ned første gang, og derefter intet at bemærke.
Jeg har ikke fået skiftet gearkasse, men overvejer en skylning.
Jeg har prøvet at resette, uden at det løste det lille problem, efter denne opskrift:
1. Sæt tænding på, uden at starte.
2. Tryk speeder i bund og hold den i min. 5 sek.
3. Drej tænding til 0, uden at fjerne nøgle, - og slip derefter speeder.
4. Bliv siddende og vent min. 2 min. så ECU får tid til at resette.
Peter BJ
W211 E280CDI V6 2006
(T202 C220CDI 2000)
Skiftemønster reset
Plant foot on accelerator past kick down ( all the way) and hold it there.
Count to five slowly
Switch off ignition key.
Count to five slowly.
Remove foot from accelerator pedal.
Wait 3 minutes for system to clear memory and reset.
Men som Jtc spørger ind til,kan det sagtens være at der skal kigges på adaptionsværdier...
Alex B J skrev:Skiftemønster reset
Troede kun at Adaptive reset virkede på 722.6 kasser :shock:
http://www.mercedesmedic.com/reset-merc ... tructions/
aircooled
Hej jeg har nu nulstillet gearkasse, og det hjalp´, men der kan stadig komme enkelte ryk, særligt når den er kold. Øv
Er der for øvrigt en måde, på hvordan man ser oliestanden på aut gearkassen?
C320 cdi 4Matic
Det kan du kun tjekke ved olieoverløb ved en hvis temperatur som enten måles med Star eller et infrarødt termometer...
