Aircondition nødvendigt at opfylde?
Aliaz
Tilmeldt: 5. mar 2010, 21:20
Indlæg af Aliaz »
Er det nødvendigt at påfylde gas til aircondition hver 2-3. år? Det virker stadig men effekten er ikke helt så god længere.
W211 E320 CDI 2007
Re: Aircondition nødvendigt at opfylde?
Ja det er nødvendigt da et anlæg taber kølemidlet og du i sidste ende vil stå med et anlæg som ikke virker .
For at sikre korrekt mængde på dit anlæg og bedst mulige evne til at køle er det derfor nødvendig med service som bla består af efterfyld af kølemiddel
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
Alex B J skrev:Ja det er nødvendigt da et anlæg taber kølemidlet og du i sidste ende vil stå med et anlæg som ikke virker .
Tak. Hvor ville du køre hen for at få aircon serviceret og hvad bør det koste (Aarhus området)? Priserne ser ud til at svinge meget. Det er vel fornuftigt med en rensning af aircon også?
Nogle gange er der jo tilbud på det ,hos dækcentre osv
Så mam skal holde lidt øje
Jeg ville kun få det renset hvis det lugter !
Pris svinger vel mellem 500-1000 dog kan der være forskel i hvad der udføres af arbejde og begrænsning ibmæbgde af kølemiddel
LarsK
Tilmeldt: 31. mar 2015, 21:10
Indlæg af LarsK »
Jeg kan anbefale følgende sted, hvor de er specialister i oliefyr og aircon. De giver en god service og kvaliteten er i top.
Webasto Klima Komfort ApS - Stokagervej 27, 8240 Risskov - Tlf. 71992277 - webasto@varmbil.dk
//Lars K
Det er kun nødvendigt at påfylde kølemiddel på aircondition hvis anlægget er utæt og dermed fejlbehæftet.
SLKkompressor skrev:Det er kun nødvendigt at påfylde kølemiddel på aircondition hvis anlægget er utæt og dermed fejlbehæftet.
Men langt de fleste glemmer at det skal serviceres! Faktisk mister de fleste anlæg så meget som 8% kølemiddel hvert år, endda endnu mere hvis det ikke anvendes i vinterhalvåret!
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
Fik skiftet klimakøleren ud med en ny for ca. 3,5 år siden. Den var blevet utæt. Har ikke fået det serviceret siden. Jeg kører med A/C on altid. Den burde jo ikke tabe gas. Mon en pakning er utæt? Ville I få fejlsøgt eller bare få fyldt op. Der skulle være sporemiddel i, men kan vel godt være svært at finde et læk.
Jo som jeg skrev forsvinder der 8-10 procent årligt ,det gælder også et nyt anlæg ...det siver ud og det er en ganske normal process.
Derfor skal der påfyldes ,i sidste ende står du med et anlæg som ikke dur !
Jeg er ikke uddannet indenfor køleindustrien og skal derfor ikke spille bedrevidende.
Men pudsigt nok, har stort set alle de kølemontører jeg har talt med på pladserne rundt omkring, svaret ret entydigt, når jeg har spurgt hvad man skal gøre for at pleje og servicere airconditionanlægget i bilen.
De svarer; 'intet, så længe det køler'.
Konklusion: køler det, så fungerer det.
Konklusion 2: Alle de autoreparationsværksteder der hvert forår kører kæmpe reklamekampagner om det er 'ih-åh' så vigtigt at få serviceret anlægget inden man kører syd på, er kun ude på at sjæle tusind lapperne op af danskernes lommer!!!
Og jeg minder om, mit indlæg tager udgangspunkt i udtalelser fra danske faguddannede kølemontører!
God sommer!
Venligst tømreren
Eftersom køleanlægget i en bil ikke er hermetisk lukket ,vil der være svind i det påfyldte .
Om folk så vælge at få fyldt på når det ikke dur mere eller om man gør det løbende så man aldrig kommer i den situation er op til folk selv ....
Uanset hvor mange gange og hvor ofte Alex B J påstår at aircondition på en bil normalt er utæt og taber op til 8% kølemiddel om året så er det ikke rigtigt.
Aircondition er normalt tæt og taber kun tryk ved fejl på anlægget.
Alex B J skrev:Eftersom køleanlægget i en bil ikke er hermetisk lukket ,vil der være svind i det påfyldte .
Jeg fik sidste år, da min 'Vito' havde kørt omtrent 230.000 kilometer, udført service på mit airconditionanlæg for første gang siden jeg købte den fra ny, fordi en kammerat indenfor autobranchen mente vi skulle gøre det 'for god ordens skyld'.
Den køler hverken mere eller mindre efter det udførte service. Og det skal nævnes, jeg sammenlagt har benyttet airconditionfunktionen i omtrent 5.000 kilometer, ud af de 257.000 jeg har kørt i den nu!
Jeg mener, og dette er naturligvis min HELT egen personlige mening, at alt det service og efterfyldning af det ene og det andet, er 'fis i en hornlygte'!
Mit anlæg køler fint og sender omtrent 8 grader celsius luft ind i kabinen på en varm sommerdag.
LarsK
Indlæg af LarsK »
Ud over eventuel opfyldning af kølemiddel er der vel også en gevinst i at få renset aircon-systemet. Da jeg fik udført aircon-service blev følgende udført:
Desinficerende væske sprøjtet direkte ind på kølelegemet, manuel afrensning af huset med kølelegemet og pollenfilterhuset. Derudover blev pollenfilteret udskiftet.
Dermed er det min opfattelse, at man ikke bare kan dømme aircon-service som spild af penge. (hvis der er nogen der mener det)
/Lars K
LarsK skrev:Dermed er det min opfattelse, at man ikke bare kan dømme aircon-service som spild af penge. (hvis der er nogen der mener det)
/Lars K
Det tør jeg godt stå på mål for at mene. 8)
