når bilen startes og er kold, kan der komme en hylende lyd som forsvinder efter få km. når den så bliver rigtig varm har den en skurende/knurrende lyd der følger omdrejningerne, har mistanke til gearkasse eller converter, hvordan kan det afgøres hvilken det er ? det skal siger at den skifter gear helt perfekt, det er en 5 gears.
kan en converter fra en hvilken som helst 5 gears gearkasse fra en w210 eller w211 evt. monteres.?
Re: gearkasse eller converter
Når du holder stille i "D" har du så lyden ?JPA skrev:når bilen startes og er kold, kan der komme en hylende lyd som forsvinder efter få km. når den så bliver rigtig varm har den en skurende/knurrende lyd der følger omdrejningerne, har mistanke til gearkasse eller converter, hvordan kan det afgøres hvilken det er ? det skal siger at den skifter gear helt perfekt, det er en 5 gears.
Ja men så er den meget svag i tomgang, men forstærkes hvis jeg bremser og giver lidt gas.
Prøv lige med slukket klima.
Og for at udelukke alt andet pil remmen af så servo og generator heller ikke støjer
Tak BWJ
Du er inde på noget rigtigt, jeg havde godt nok prøvet at slukke klima, men det var på knappen til højre hvor der står klima off, det gjorde ingen forskel, men så prøvede jeg knappen i midten, mærket 0 med lys i, så var der efter ca.1-2-sec. en tydelig forskel, så nu må jeg prøve at finde ud af hvad den fejler. har nogen forslag til hvad sådan en ac. kompresser kan fejle ?
Hvis jeg forstår dig ret, så HAR du haft slukket for AC kompressoren (klima off).JPA skrev:Tak BWJ
Hvis ikke lyden forsvinder ved at slå AC fra, så tror jeg at det er din blæsermotor i varmeapperatet som hyler.
Når du trykker på "0" stopper du nemlig også blæseren.
ok, men det følger omdrejningerne, her i varmen har jeg opdaget at ac-en ikke køler meget, så jeg ved ikke om det kan høres hvis der mangler vædske på systemet, jeg prøver at få påfyldt noget og ser om det virker .
så forsvandt lyden, manglede vædske på anlægget, forstår stadig ikke at lyden kun forsvandt ved at afbryde på 0, for kan nu konstatere at ac stopper med at køle, når jeg betjener ac off. knappen
