r320 cdi
r320 cdi
hej
har lidt problemer med min r320 cdi når jeg køre med 2000-2200 omdr så laver den et hak når den skifter gear fra 4 til 5 og 5 til 6.
men køre jeg med 1800 omdr og mere 2300 køre den helt perfekt .der er ingen fejl kode har haft testeren med ud at køre så viser den at den få 525 mg luft men den tro at den få 940 mg luft .har tryk prøvet turbo slanger og intercooler og kan ikke se nogen utætheder.har lige fået ny turbo egr ventil.efter turbo skift er den begyndet at larme lidt ved den lyd dæmper der sider på indsugningen værkstedt sagde det var meget normalt når turbo har været gået .har haft dæmperne skit af der er kun rund plastik sig ind i den skal der være mere eller sider det inter cooler.nogen der har en ide om hvad det kan være
mvh kronborg
mvh kronborg
Re: r320 cdi
Det er svært at tyde dit indlæg syntes jeg..
Er det din motor som driller eller er det din gearkasse som skifter i ryk eller hvad??
Re: r320 cdi
Det lyder som om motor ikke har kraft nok lig ved de omdr har prøvet at nulstille gearkasse men det hjalp ikke
Re: r320 cdi
Re: r320 cdi
Så din motor laver udsætter?
Re: r320 cdi
Sikker på dine llm er ok ?
Hvad er din stand på luftfiltre ?
Hvad er stand på dieselfilter ?
Re: r320 cdi
der stå at den fået skiftet luftfilter og diselfilter for ca 7000 km men kun da være man skulle tage og se til dem .kan man se om en luftmassemåler er i stykke
Re: r320 cdi
Inden du skifter flere reservedele ville jeg få en Mercedes tester på bilen.
Re: r320 cdi
kan en Mercedes tester visse mere end alm tester
Re: r320 cdi
Ja den kommer med med mere præcise årsager og ikke bare en overordnet fejlkode....
Generelt har jeg set at lufilterhusene på v6 cdi er opbevaringskasser for blade osv,selv efter kort tid...
Re: r320 cdi
hvis en bosch tester skriver der ikke er fejl så kan da godt være fejl hvis man sætte Mercedes tester på .vil se om der er blader og andet godt i luftfilterkasser
Re: r320 cdi
Det kan jeg ikke svare dig på,men den vil evt give en anden fejlkode end den bosch giver,hvis der er en...kronborg skrev:hvis en bosch tester skriver der ikke er fejl så kan da godt være fejl hvis man sætte Mercedes tester på .vil se om der er blader og andet godt i luftfilterkasser
Re: r320 cdi
syntes at jeg læste engang at hvis der var lav batterispænding så kunne den også lave mærkelige ting kan det være sådan en ting der kunne være galt.
Re: r320 cdi
der ingen luftmasse måler på sådan hvad måler så luften
