Nrpladelys
Nrpladelys
Hej alle sammen
Jeg købte nogle LED pære fra ebay, men de begyndte at "smelte"
Så i min raseri, købte jeg 4 stks normale pære. 2 til postitions lys og 2 til nr.plade lys.
Skiftede dem, og nu vil ventre nrpladelys ikke tænde. Den melder fejl på intrumentbrædt
Jeg har målt strømmen igennem med et voltmeter, men den er på 0(tog ventre nr pladelys pære ud, og målte gennem fatningen)
Pillede alt beklædningen af, og under hinden,kan jeg IKKE finde noget kabelbrud eller noget andet. Jeg har ledt med lys og lygte,
Hvad gør jeg?
Nr 2 er at jeg kan hellere ikke åbne min baggagerum med nøglen. Nøglen drejer lidt og så stopper den. vil ikke give "fullpower" da jeg er bange for at knække nøglen.
Ronny¨w211 e270 03
Hvad gør jeg?
Ronny¨w211 e270 03
Re: Nrpladelys
Hvis du vil have noget ordenligt led skal det være en helt modul som sættes i og ikke de skod løsninger med led i den normale fatning...
http://www.ebay.de/itm/LED-Kennzeichenb ... SwnDZUJEa3
Re: Nrpladelys
Hej og tak for svar.
Jeg skal iKKE have LED lys mere. Skal være de alm.
Hvad skal jeg gøre, for at få venstre side til at lyse
Re: Nrpladelys
Kører de 2 på samme sikring eller hver for sig?
Re: Nrpladelys
Gør dig selv den tjeneste at lade være med at måle direkte i fatningen,men i stikket som er på dine ledninger som går ind.
Hvor ved du fra du ikke har kabelbrud? har du udmålt din ledning fra start til slut eller bare brugt dine øjne,hvis det sidste er tilfældet kan du intet konkludere ang kabelbrud...
Hvis din bagerumslås tørner dårligt kan forklaringen være at den sjældent bliver brugt(skidt og snavs)her kan låsespray hjælpe,har den iøvrigt nogensinde virket problemfrit?
Jeg syntes iøvrigt at led er fint til nummerplade belysning og evt i form af et sæt carlsson kørerlys som monteres som en komplet løsning samme med tågelygtehuset
Re: Nrpladelys
Du skal undersøge om det er + eller - der mangler. Mål med voltmeter i forhold til den lampe der virker.Ronny85 skrev:Hej alle sammen
Hvad gør jeg?
Ronny¨w211 e270 03
Så kommer du lidt videre i fejlsøgningen.
MB 180 CDI fra 2009 - 143HK
Re: Nrpladelys
Tak for svar. Hvordan i himlens navn, kommer jeg ind til "fatningen" altså selve stikket.
Jeg har nær flået hele min nrpladeramme i stykker. Har også pillet inderbeklædningen af, men kan ikke se hvordan jeg får den ud
Re: Nrpladelys
De sidder da bare med 2 plaststyr som på mange andre biler
http://www.motor-talk.de/forum/lampenei ... 12581.html
Med mindre den er faceliftet med cromekant så er det et helt plastblænde stykke som sidder med 3 bolte og plastsrtyr som skal af
Re: Nrpladelys
Har prøvet. Kan ikke få den af. Min bil er fra 03
Re: Nrpladelys
Sidder der et blændstykke skal det af.
Du skal have lamperne ud og det er kun den løsning,måske tidligere ejer har limet dem i pga knækket tappe
