W211 V6 cdi dårlig opstart
Når bilen har stået natten over er den svær at starte.
Der skal tørnes en del gange og det lyder opstarts mæssigt som et nyt dieselfilter der lige er monteret men hvor filteret ikke er fyldt inden montering.
Flg er tjekket
Fødepumpe tank kører ved tændings tilkobling
Ingen røg ved opstart
Ingen synlige utætheder ved brændstofforsyning på motor
Filtret er nyt og originalt
Når bilen først er startet er der ingen problemer med genstart.
Jeg mistænker evt en slidt ht pumpe ?
Bilen er ikke udlæst for fejl
Nogen input ?
Re: W211 V6 cdi dårlig opstart
Jeg synes det lyder som symptomerne på ét eller flere defekte gløderør og/eller defekt forvarmerrelæ.
Relæet er under 1 år gammelt og ny model ,det samme er gløderør ,dog er et defekt ,da det sidder fast,da jeg udskiftede
Hvis gløderør og relæ var fejlbehæftet ville jeg vel have synlig røg ved opstart .
Og når den starter op er det uden at den halter på nogle cylinder ...
Kunne det være en dårlig starter som ikke giver nok omdrejninger til at frigive start ?
Ja, så er sandsynligheden for mit forslag gør sig gældende, jo ganske lille.
Dog må jeg bemærke, den ikke behøver hverken at halte eller skyde mere røg ud ved opstart, hvis tilfældet er defekte gløderør og/eller forvarmerrelæ.
Jeg kører selv med adskillige defekte gløderør. Den halter aldrig og ryger ikke det mindste ved opstart. Ikke engang ved minus 10 grader celsius.
Resten af dine forslag i dit indlæg, ved jeg desværre ikke noget om.
Det kan godt være den trækker falsk luft ind på diesel retur siden. Der skal ikke så meget til.
Jtc :har en pumpe på vej ...det er også det eneste jeg tænker kunne være tilfældet ....
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Indlæg af E 270 2001 »
Alex B J skrev:Jtc :har en pumpe på vej ...det er også det eneste jeg tænker kunne være tilfældet ....
-- Hvis ht pumper er slidt, ville der vel også være problemer ved genstart???
JayZee
Tilmeldt: 4. mar 2014, 13:16
Geografisk sted: Svendborg
Indlæg af JayZee »
Dårligt batteri??? :wink:
Kunne måske godt være tilfældet,men et nyt varta silver dynamic agm er på vej .
Løsningen blev,at jeg skiftede pakninger på begge studse hvor brændstofslangerne bliver tilsluttet på pumpen,samtidig skiftede jeg alle gummibrændstofslanger ud inklusiv de 2 som bliver dækket af bundskjoldet,slangerne var temmelig møre hvor klemmebåndene var
Efterflg har bilen startet perfekt også selvom den har stået i længere tid...
