SLK230 fartpilot
svendbrandt
Tilmeldt: 17. mar 2016, 15:40
SLK230 fartpilot
Indlæg af svendbrandt »
Hejsa
Efter dæk/fælg skifte kan jeg ikke bruge cruisecontrol ved højere hastigheder end 115 km/t.
Jeg har set at det er noget med diameteren på dækket som bliver tjekket og derfor tror bilen at den har et slidt sæt dæk på....
Jeg har følgende på bilen nu
Foran 19" - 8,5" 245/40
Bag 19" - 9,5" 275/35
Er der nogen der kan hjælpe med udregningen således at foran passer med bag diameter ?
Som det er nu - overskrider jeg nok de 2% som MB ikke kan lide....
Re: SLK230 fartpilot
Nogle gange er Google hurtigere end forummet :D
http://www.daekberegner.dk/
svendbrandt
Ok, det er ikke så godt
Jeg er ca 6-7% større end original størrelsen - men det sjove er at speedometeret passer nu
Er der nogle work-around så jeg kan få min speedpilot tilbage - i hele speedometer området .....?
Mvh Svend
Speedometeret ville fortsat virke om så dine dæk havde 20% forskel.
Men du skal havde de rigtige dæk på for at få din fartpilot til at virke igen.
svendbrandt
Hvad måler den på - siden den kan gå i safe-mode.....?
Er det størrelsen jeg har på nu, i forhold til de originale hjul eller
Er det forskellen mellem forhjul og baghjul ???
Den måler forskellen på hjulomdrejninger mellem for og bag og højre og venstre.
Det er en sikkerhed for at hvis fartpiloten er sat til i glat føre og et af hjulene skrider, så slår fartpiloten fra så ikke du mister heredømet over bilen.
Ældre Mercedes fra før ESP tiden, havde ikke den mulighed og fartpiloten var tit en oversag til trafikuheld i glat føre.
De rigtige dæk på og fejlen er løst :wink:
svendbrandt
JTC : det lyder fornuftigt.
Hvad skulle jeg så vælge på forhjulene så de macthede baghjul
Jeg syntes ikke umiddelbart at der er så stor forskel på mine hjul konta original hjul, men det kan være at jeg tager fejl ???
Jamen der kan du jo netop bruge den dækberegner som jeg linkede til tidligere.
Eje2970
Tilmeldt: 27. jan 2016, 20:44
Indlæg af Eje2970 »
Hvis jeg bruger den linkede dækberegner får jeg en forskel på lige over ½ %.
Men der er vel også andre faktore som kan ændre det. Hvis feks. fordækene er nye og bagdækene er godt brugte, 5mm slidt af dækket, så får jeg lige over 2%.
Og så er der dæktrykket der også kan ændre lidt ved diameteren hvis det ikke er OK.
svendbrandt
Eje2970: netop det er også det jeg undrer mig over - fordi der skulle jo egenligt ikke være noget computeren skulle brokke sig over. Det kan jo næsten ikke gøres mere præcist.
