Føresædet er det kun ryggen der virker på el, løftet er der ingen "liv" i. Jeg kan høre motoren klikker når man prøver at køre det ned, og op er det helt "død"
Passagersædet virker også kun i ryggen, løft og sænk er helt "død"
Er der nogen som har en mulig løsning på problemet?
PFT, Mark
W203 el-sæde fejl
W203 el-sæde fejl
W203 Mercedes C180 kompressor stc. Avantgarde 2004
W201 Mercedes 190 E 2,6 1989
Re: W203 el-sæde fejl
Jeg havde samme problem i mit førersæde,det var det dog i længde retningen,jeg smurte gearet med fedt og rensede det først,nu dur det fejlfrit..
Hej Alex
Tak for hurtig svar
Skal man ha hele sædet ud og rense det hele?
Mark
Tak for hurtig svar
Mark
1 gearet kan være ødelagt,det vil sige at motoren kan ikke trække det rundt
2 at der ikke kommer nok spænding til motoren så den ikke kan rotere,evt ledninger med dårlig lede evne osv..
Motoren sidder under sædet eller i ryglænet,så sædet skal løsnes fra vognbunden og vendes..
når du ser sædet nedefra er der ikke det store idet...
Mit eget sæde havde stået et stykke tid og opførte sig på samme måde,motoren klikkede bare og der skete intet,jeg løsnede gearet og drejede motoren og chekkede at drevet også kørte fint og så duede det igen..
Den kan også være kontakterne i dine betjeningstaster som er færdige...
Nu virker passagersædet... det var en sikring der var gået
Har haft løsnet førersædet og kikket under, men kunne ikke se om der var noget galt. Jeg skal nok ha det helt ud for at kunne se hvad der sker eller ikke sker.
