Hej alle
Min ellers så pålidelige A klasse W 168 har fået et problem:
Kørende på motorvej, pludselig lyser ladelampen og ingen servostyring!
Da jeg kommer hjem, fjerner jeg sikringen til servopumpen, starter bilen og ladelampen er slukket!
Monteret sikringen igen og starter, alt ok i ca. 3 minutter, så lyser lampen igen og ingen servo.
Jeg skifter servopumpen, påfylder olie, lufter ud ved at dreje rattet og alt virker i 3 minutter,
så lyser ladelampen og ingen servo.
Alt andet virker som det skal, og der er masser af strøm på batteriet, normalt hvis batterispændingen
er lav så tænder ESP/BAS lampen, og ingen af dem lyser.
Alle former for input modtages med glæde,på forhånd tak.
Venligst
OHJ 38
A 170CDI Ladelampe lyser-ingen servo??????
Re: A 170CDI Ladelampe lyser-ingen servo??????
Kan det hænge sammen med remmen til generatoren og servoen.ohj38 skrev:Hej alle
Venligst
OHJ 38
MB 180 CDI fra 2009 - 143HK
Servopumpen er elektrisk på den type mb ,dvs den er ikke remtrukket
Har du fået udlæst fejl på bilen ?
Jeg tror din generator kan være fejl behæftet
Check din stelforbindelse, og verificer om stelkablet er mør eller ikke er fastspændt.
__________________________
W447 - V250 4motion - 2016
Elektrisk servo og ladefejl, ja det tyder på en dårlig stell forbindelsePhase639 skrev:Check din stelforbindelse, og verificer om stelkablet er mør eller ikke er fastspændt.
