Er GPS satellitovervågning i bilen noget værd?
Aliaz
Tilmeldt: 5. mar 2010, 21:20
Indlæg af Aliaz »
Eller placerer de bare noget i bilen som forstyrer signalet eller har udstyr til at lokalisere GPS'en relativt hurtigt?
Hvis man vælger en ny GPS - hvad skal man så gå efter i dag af mærke og model?
Hvilket prisleje - éngangs? og løbende? Hvad skal man regne med for installation.
Skal man købe et gammeldags GSM kort?
Sender den til fx iPhone eller hvordan?
Re: Er GPS satellitovervågning i bilen noget værd?
Om det er noget værd..
Et forsikringsselskab kan jo forlange det på en bil før de vil forsikre bilen,enheden kan så være koblet op til en overvågningscentral som kan slukke for motoren så den ikke kan køre..Eftersom bilen er koblet optil centralen,vil de få alarm hvis signalet bliver jammet eller de ikke kan få forbindelse til enheden i bilen.
Hvor hurtigt de opdager der er noget galt afh selvfølgelig af din aftale med dem mht opkobling af bilen..
Der skal ikke så meget til at blokere foreks mobilsignal eller andet,tingene kan medbringes onsite og fås på nettet evt her
http://www.cellmobilephonejammer.com/in ... &lg=g&hy=1
Der er nogle forskellige typer enheder ,de benytter gsm nettet,så de er afh af et kort og et område med dækning,dem som jeg har set i brug,sender evt nogle koordinater til et nummer hvis bilen flyttes og så kan man logge ind via en hjemmeside og via koordinaterne se hvor det er.
Hvis du skal kobles op til en kontrolcentral evt kræver det abonnemnet..
