DEFA gps tyverisikring.
Aliaz
Tilmeldt: 5. mar 2010, 21:20
Indlæg af Aliaz »
Der er et hav af modeller. Er der nogen der på alm dansk kan forklare forskellene på dem?
Gerne en i den billige ende med mindre det giver nogen mening at ofre mere på en dyrere..
Re: DEFA gps tyverisikring.
Aliaz skrev:Der er et hav af modeller. Er der nogen der på alm dansk kan forklare forskellene på dem?
Har selv denne i http://www.lightinthebox.com/da/gps-v10 ... 34845.html du kan slukke bilen fra PC eller telefon og sætte medhør på så du kan høre hvad der sker i bilen.
Position kan ses på google map.
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
Smart nok og billigt. Det skal blot være en DEFA i mit tilfælde.
ThomasDK
Tilmeldt: 23. maj 2013, 18:36
Indlæg af ThomasDK »
Hvis nogen render med din Mercedes er den blevet skrællet i Polen før du får et signal fra dens GPS.
En østeuropæisk bilmafia tyv vil jamme mobilsignalet og køre den ud af landet uden du får et eneste bib.
Se nedenstående Tyske dokumentar om problemet i Tyskland.
https://www.youtube.com/watch?v=Ho_2f3Xh9og
Se værktøj og metode ved 15:30 inde i programmet.
Skal man da have GPS i bilen i Danmark, er det er krav fra forsikringen?
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
ThomasDK skrev:Hvis nogen render med din Mercedes er den blevet skrællet i Polen før du får et signal fra dens GPS.
Ja, det er krav fra forsikringen.
Find et andet selskab :wink:
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
Hvilket eller hvilke forsikringsselskaber kan du foreslå?
