hugger i gear
hartmann33
Tilmeldt: 10. jul 2016, 16:36
hugger i gear
Indlæg af hartmann33 »
hej. min mercedes w210. 3.0 diesel uden turbo. hugger når den skifter gear, men mest slemt fra 3 til 4 gear.
det jeg synes er underligt er. hvis nu jeg kører normalt op til måske 100 kmt, så hugger det i alle gear. Men hvis så har haft min autogpilot sat til de 100. og jeg så kommer ind til en by så sænker jeg selvfølgelig farten, når jeg så kommer ud af byen igen, så i stedet for at trykke på min speeder, så trykker jeg bare på auto pilot til hvad den kørte sidst altså de 100. og så kan man næsten ikke mærke den skifter gear. nogen der ved hvad det skyldes
Ronny85
Tilmeldt: 1. maj 2015, 03:17
Re: hugger i gear
Indlæg af Ronny85 »
Hvornår er olien blevet udskiftet?
hartmann33
Re: hugger i gear
for være helt ærlig, ved jeg det ikke. har haft bilen i 3 uger Ca.
Re: hugger i gear
Få udlæst fejl fra din bil med star diagnose inden vi drukner i en gætteleg,samtidig slipper du for at udskifte de forkerte ting
Re: hugger i gear
Hvis vi snakker E300D fra før 99. Så er den med 4 trins vacum styret gearkasse.
Fejlen kan være i for lidt olie eller for gammel olie eller modulatoren eller bare en slidt gearkasse.
Re: hugger i gear
Prøv om forlygterne kan reguleres i højden med det lille hjul som sidder ved siden af lyskontakten. Kan være den er utæt i vakumsystemet
hartmann33
Re: hugger i gear
det med lyset virker som det skal. Men snakkede lige med en der sagde det kunne være noget med det vakum. Men synes jo bare det underligt når man så bruger fart pilot er der ingen ting. der kan man sku næsten ikke mærke den skifter gear. Men min plan var at skifte olie. for jeg skal ha skiftet olie på motor. så kan jeg lige så godt lige skifte det i gearkassen også
Re: hugger i gear
hartmann33 skrev:Men min plan var at skifte olie. for jeg skal ha skiftet olie på motor. så kan jeg lige så godt lige skifte det i gearkassen også
Få den gennemskyllet, medmindre du selv kan foretage operationen.
Vognen har formentlig kørt mange kilometer og du ved ikke hvordan den er serviceret. Så er du sikker på den får de bedste arbejdsbetingelser.
NR51
Tilmeldt: 23. maj 2013, 10:22
Geografisk sted: København
Re: hugger i gear
Indlæg af NR51 »
Er den fra 96 og grøn ? og med rust på forklappen helt oppe ved forruden?
W211 320 CDI R6 2006
hartmann33
Re: hugger i gear
nej det er den ikke. den er sølvgrå.
Men problemet er løst. har lige fået nyt olie og har været ude og få den justeret. og nu virker det bare. den skifter blød igen. Men mange tak for de forskellige svar.
Re: hugger i gear
Godt at høre den skifter som den skal igen.
