Diesel tilsætning
Kuha
Tilmeldt: 24. okt 2015, 05:00
Geografisk sted: Hillerød
Diesel tilsætning
Indlæg af Kuha »
Hvad kan dette forum anbefale af diesel tilsætning.
1. Cirkel K diesel plus ekstra
2. Bell Aid , diesel additiv
til brug hvar der er en del korte ture.
Vh
MB 180 CDI fra 2009 - 143HK
Re: Diesel tilsætning
Bell ad er fint ....
Man skal bare huske at det ikke fjerner det allerede opbyggede ,men nedsætter fremadrettet opbygning af sod osv ...
Kuha
Indlæg af Kuha »
Alex B J skrev:Bell ad er fint ....
Ok
Har kørt ca 90.000 km så hvad skal bruges til rensningen eller er det for tidligt
Generelt er det sådan med sodopbygning i manifold osv skal fjernes manuelt,mekaniker på dåse dur ikke til det...
Det er umuligt at sige hvor meget sod opbygning du har på den km stand ,men en ting er sikkert der er aldrig for tidligt at benytte sig af de additiver du har i tankerne ...
Kuha
Indlæg af Kuha »
Alex B J skrev:Det er umuligt at sige hvor meget sod opbygning du har på den km stand ,men en ting er sikkert der er aldrig for tidligt at benytte sig af de additiver du har i tankerne ...
Fint nok
Takker
Det er muligt at man ikke kan få mekaniker på dåse, men mekaniker på vandpibe virker med garanti, det er der ingen tvivl om. http://www.belladd.dk/da/produkter/bell ... etail.html
BWJ skrev:Det er muligt at man ikke kan få mekaniker på dåse, men mekaniker på vandpibe virker med garanti, det er der ingen tvivl om. http://www.belladd.dk/da/produkter/bell ... etail.html
DEN er godt nok smart, hvis den vel at bemærke fungerer og er lige så effektiv som beskrevet :shock:
Ronny85
Tilmeldt: 1. maj 2015, 03:17
Indlæg af Ronny85 »
Hvis du kører meget i byen, kan jeg kun anbefale dig at slå EGR og Partikkelfilter fra
En chiptuner kan hjælpe dig
Ronny85 skrev:Hvis du kører meget i byen, kan jeg kun anbefale dig at slå EGR og Partikkelfilter fra
Hvordan skulle man kunne slå et partikel filter fra, uden fysisk at fjerne det :roll:
Det er et filter der sidder på røret, og ikke noget man kan fjerne med software eller viskelæder.
Kuha
Indlæg af Kuha »
Mercedes foreslår at køre ca 30 min med et omd. tal over 3000
Vil det rense andet en filteret?
Det er da muligt det løsner noget .
Men hvis du står med en tilsodet manifold som giver problemer og det skal laves ordentligt hedder det afmontering og manuelt fjerne det som er opbygget .
Det er også de færreste der i længden løser deres vtg turbo problemer med turbo rens ,igen er den bedste løsning adskillelse af vtg og rense manuelt
Kuha
Indlæg af Kuha »
Alex B J skrev:Det er da muligt det løsner noget .
Mit sidste spørgsmål vedr. Tilsodning er
Hvilke symptomer er der ved kørslen.
Generelt sker der jo det at når det tilsoder så bliver motorens ydelse osv forringet ,eftersom kanaler osv videre bliver mindre ...
Spm er om du opdager forringelsen før du står med en fejl ....
Jeg har selv stået med en tilkokset manifold på en tdi motor ,som blev renset manuelt ,motoren gik bedre og lød anderledes ...
Kuha skrev:Mercedes foreslår at køre ca 30 min med et omd. tal over 3000. Vil det rense andet en filteret?
Glem det og spar brændstoffet! Det renser ikke en SKID!
Hvis du vil undgå tilsodning, skal du køre med mere end 3.000 omdrejninger i minuttet, HELE tiden. Og så skal motoren for øvrigt være belastet, ellers er 'EGR' ventilen åben og sender så alligevel
udstødningsgas igennem indsugningen.
Det er 'EGR' systemet, der smadrer dieselmotorerne!
Senest rettet af tømreren 29. jul 2016, 23:14, rettet i alt 2 gange.
