Slække parkerings bremse på MB CLS 350 (219)
Svend911
Tilmeldt: 18. okt 2014, 16:59
Indlæg af Svend911 »
Kære alle
Håber at I kan hjælpe mig med at finde det stede hvor jeg kan slække håndbremse kablet til parkeringsbremsen.
Jeg har skiftet skiver og selvfølgelig også bremsebakkerne og nu kan jeg ikke få de nye skiver/ tromler på fordi bakkerne er justeret ud.
Jeg har taget bagsædet ud i begge sidder men herunder er der ingen justerings muligheder. Kadanboksen ved bagsædet er ikke til at få ud....er det evt. herunder justeringen skal findes og hvordan fjerner jeg i såfald kardanboksen ?.
På forhånd tak.
Mvh Svend P.
Re: Slække parkerings bremse på MB CLS 350 (219)
Dem justere man ud og ind via hjulbolt huller eller et hul ved siden af ,gennem hullet kan du se et tandhjul som som du kan bevæge med en skruetrækker enten den ene vej eller den anden og på den måde lægges de ind til eller væk fra tromlen
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... stment.htm
Da du jo ikke har skiver (tromler) på, bør du umiddelbart kunne se de små tandhjul du skal dreje, for at justere bremsebakkerne ind eller ud. De sidder på et gevindstykke imellem fjedrene.
Når du har monteret skiverne (tromlerne), justerer du bakkerne ud til du ikke kan dreje skiverne (tromlerne) rundt og så drejer du tandhjulet modsat. Fire 'ryk', så er parkeringsbremsen grundindstillet.
Sørg for øvrigt for, at fjerne AL snavs og smøre MEGET grundigt inden du monterer skiverne (tromlerne). Ellers kan du være evig forvisset om, du skal skille det ad igen om to måneder, fordi bakkerne 'hænger'...
Svend911
Tak for Jeres svar men den omtalte savtakket møtrik er skruet helt i bund, det er åbenlyst fordi at håndbremse kablet på en eller anden måde skal slækkes.....fordi der er ca. 10 mm. luft mellem bakkerne og "hvile punktet" i den sidde hvor håndbremse kablet aktivere.
Mvh Svend P.
Under midten af bunden af bilen sidder en tværvange under kardanen den afmonterer du og over den sidder et aluskjold som du løsner og skubber frem deroppe bagved sidder der en automatisk hånbremsestrammer som du udløser med en 5mm unbrakonøgle
Svend911
Tusinde tak Jensen
Det var lige det som jeg havde brug for....nu kan jeg komme videre.
Mvh Svend Petersen
