Jeg har C 220 fra 6/93 hvor der er konstant varme i kabinen uanset hvordan regulerings knapperne står. Ligeledes er der heller ikke lys i dem eller cirkulations knappen når lyset er tændt på bilen. Den tidligere ejer fik for 1½ år siden skiftet varmeventilen da problemet var det samme, det skal lige siges at det blev ikke helt godt alligevel. Er der en der har en løsning eller et godt råd til dette problem?
Varme i kabine
Re: Varme i kabine
Pærene plejer at dø ..
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/all ... /index.php
Som jeg husker kan man tilslutte en prøve lampe i stikket som skal på duoventilen..
Når du så drejer på dine hjul skulle den gerne slukke eller være tændt afh om den står på kold eller varm ,på den måde kan du se om der er styrespænding til ventilen ...
Nu melder historien intet om tidligere ejer måske har monteret en halvdød brugt ventil ..
Iøvrigt er der også en sikring til det halløj ...
