Side 1 af 2
W212 E350 2014 ECO start raslelyd
: 23. aug 2016, 16:53
af Aliaz
Jeg har nu kørt 1600 km i min E350, som er fra 2014 (facelift). Bilen har kørt i alt ca. 283.000 km.
Kun 2 gange (begge gange) på vej ned ad bakke, hvor jeg holder og venter før et kryds.. - bilen går ud som den skal med ECO on/grøn.
Lige i forbindelse med pedalen slippes og bilen genstarter - er der en svag rasle/skrattelyd i forbindelse med opstart af bilen. Lyden varer 1-2 sek.
Jeg har endnu ikke bemærket lyden ved første opstart af bilen.
Hvad skyldes det mon? Er der noget jeg let kan tjekke/forsøge for at udelukke noget?
Bilen starter lynhurtigt og der er ingen fejlmeddelelser i display.
Re: W212 E350 2014 ECO start raslelyd
: 23. aug 2016, 18:38
af jensen
Jeg ville hurtigst muligt tjekke evt. skifte kæden hvis det er en enkelt kæde hvor de på ældre modeller bruger dobbelt kæde som ikke plejer at springe hvorimod en enkelt kæde nemmere springer
: 23. aug 2016, 20:17
af Aliaz
jensen skrev:Jeg ville hurtigst muligt tjekke evt. skifte kæden hvis det er en enkelt kæde hvor de på ældre modeller bruger dobbelt kæde som ikke plejer at springe hvorimod en enkelt kæde nemmere springer
Er det rimelig sikkert det er kæden eller kan det være andet?
Yderst sjældent det sker. Hvad koster skift af kæden alt inkl?
: 24. aug 2016, 20:40
af jensen
Aliaz skrev:jensen skrev:Jeg ville hurtigst muligt tjekke evt. skifte kæden hvis det er en enkelt kæde hvor de på ældre modeller bruger dobbelt kæde som ikke plejer at springe hvorimod en enkelt kæde nemmere springer
Kender en hvis kæde sprang ved 330000, det kostede 140000 at få den til at køre med ny motor og det er da en slat oveni de 450000 han gav for bilen så Mercedes skulle nok ikke have monteret en enkelt række kæde, det er da et skidt sted at sparre
: 24. aug 2016, 21:06
af Aliaz
jensen skrev:Aliaz skrev:jensen skrev:Jeg ville hurtigst muligt tjekke evt. skifte kæden hvis det er en enkelt kæde hvor de på ældre modeller bruger dobbelt kæde som ikke plejer at springe hvorimod en enkelt kæde nemmere springer
Ved du om den raslede ved hver opstart og genstart (ECO)? Ved du hvad det koster at få skiftet kæde inden det ender i motorhaveri? -og er det Mercedes der bør stå for denne opgave eller hvor i Jylland.
: 24. aug 2016, 22:16
af HN9200
Det koster fra 4500-6000, nogle gange er det kun kædestrammerne der er dårlige - så er det lidt billigere. Jeg har hørt .... at Mercedes skifter kæde og strammere som garanti-sag hvis service er overholdt korrekt. Har du handlet privat eller hos forhandler? For du har vel stadig garanti såfremt du har købt hos forhandler. I det tilfælde vil jeg tage sagen op med sælger. På min 212 er kæden skiftet ved 250 og en af strammerne ved 260. Bilen har nu gået 370.
Jeg gætter på du skal have uskiftet kæde og/eller strammere. Faktisk er det de originale strammere der er årsag til balladen, de strækker kæden for meget sådan at den udvides og derfor blver løs.
Mvh Henrik
: 26. aug 2016, 23:56
af Aliaz
Er det ikke mystisk, at raslelyden ikke har været der en eneste gang ved første opstart? Hvad kan årsagen være til det kun er sket ved "genstart" via eco systemet.
Tyder det på noget bestemt?
: 27. aug 2016, 12:15
af tømreren
Aliaz skrev:Er det ikke mystisk, at raslelyden ikke har været der en eneste gang ved første opstart? Hvad kan årsagen være til det kun er sket ved "genstart" via eco systemet.
Helt nøgternt beskuet, kan det skyldes (BEMÆRK: forudsat det er kæden der fremkalder lyden), at kæden jo bliver længere når den er varm. Og er kædestrammeren slidt og ikke fuldt funktionsduelig, kan den måske derved rasle.
Dette er en hypotese. Det er ikke min mening om sagen, for jeg aner ikke noget om det!
: 28. aug 2016, 13:07
af HN9200
tømreren skrev:Aliaz skrev:Er det ikke mystisk, at raslelyden ikke har været der en eneste gang ved første opstart? Hvad kan årsagen være til det kun er sket ved "genstart" via eco systemet.
Mit vogntoj.. Har en snert af raslen ved kold opstart - efter kort tid, lad os sige efter 10 min drift oplever jeg ingen rasleri ved start. Værkstedet (MB specialist) tilskriver indtil videre mit rasleri at ventilere snakker grundet mgl olietryk de første sec. Samtidig siger de også at en løs kæde eller strammer kan bevirke nøjagtigt samme symptomer. Dog vil støjen vedvare længere end 2-3 sec som er tilfældet i dag. Jeg talte så sent som i denne uge med værkstedet om problematikken, og som de siger "vi har oplevet kæder der støjede efter 50.000 og nogle der ikke støjede overhovedet efter selv efter 400.000 på OM651". I udgangspunktet vil man blive advaret af vedvarende metallisk støj ved opstart inden kæden går, men vi har her på forum også læst historier om at kæden gik uden forudgående advarsel. Jeg skifter ved 500.000 såfremt det ikke bliver værre end det er i dag. Sidste kæde blev skiftet på min ved 250, 120 har den kæde indtil videre gået.
: 28. aug 2016, 14:40
af tømreren
Jamen, vi tager den da ENDNU engang. For emnet 'raslen ved koldstart', har været drøftet og diskuteret herinde til hudløshed.
Jeg tror ingen herinde med hånden på hjertet, vil benægte deres vogn har, blot en lille snert eller antydning af dette fænomen.
Min 'Vito' har raslet ved koldstart, lige siden jeg hentede den en kold december dag i år 2007, hos Mercedes Benz i Greve. Da var den ny, var kommet fra fabrikken en uge tidligere.
Om det er ventiler, kæde, kædestrammer eller noget helt fjerde der rasler når den er kold, er for mig fuldstændig ligegyldigt! For jeg HAR forstået, at en motor uden olietryk rasler
Kan vi ikke snart begrave det emne.... For 'Aliaz's problem er, hans vogn rasler når den VARM!
: 28. aug 2016, 14:45
af HN9200
tømreren skrev:Jamen, vi tager den da ENDNU engang. For emnet 'raslen ved koldstart', har været drøftet og diskuteret herinde til hudløshed.
Jo! ... og man kan oppisk total paranoia hver gang noget siger lidt sjovt. Da jeg var barn kørte vi Opel Rekord årg 1982-83? den lød også lidt specielt de første par km det tog den gamle sig sq ikke af - for den kørte jo..
: 28. aug 2016, 14:47
af tømreren
Lige nøjagtig. Man skal passe på, ikke at se og høre spøgelser alle vegne.
: 28. aug 2016, 14:49
Mercedes skal rasle og ruste - basta...
: 28. aug 2016, 14:54
af tømreren
BWJ skrev:Mercedes skal rasle og ruste - basta...
'SKAL'? Du er en hård hund 'BWJ'
: 28. aug 2016, 14:56
af HN9200
