C220 CDI 2013, OM651.911 gået i nødprogram
pgl001
Tilmeldt: 2. maj 2016, 13:57
Indlæg af pgl001 »
Hej,
Min bil er pludselig gået i nødprogram. Den har kørt km 290.000 (gammel taxa) som indtil nu har kørt uden problemer med alle service overholdt osv.
Jeg har Easydiag software med en Mercedes specifik app på min mobil og et Launch ODB2 interface.
Det giver følgende fejlkoder:
P010162: Mass air flow sensor 1 has a malfunction. The signal comparison is faulty. LMM er skiftet men efter reset kom fejlkoden kom igen.
P246309: The soot content of the diesel particulate filter is not OK. There is a mechanical fault.
Når jeg udlæser live date under kørsel kan følgende observeres:
Y27/9 EGR actuator står fast på 50%
Y85 EGR cooler bypass swithover valve, Fault.53336/6058
DPF tryk difference sensoren står fast på 0,01 - 0,02 bar uanset belastning.
DPF aske indhold 1 gram
DPF sod indhold er 10 gram
DPF fill-level (sod) er 330 % og støt stigende. Ved ikke om det kan have noget at gøre med at den kører i nødprogram.
Sidste motorstyring DPF regenering er kørt for ca. 600 km siden.
Har bilen et tilstoppet partikel filter, en stoppet EGR cooler, en EGR ventil der hænger eller en defekt diff. tryk sensor eller noget helt andet ?
Gåde råd efterlyses!
Hilsen Per
Re: C220 CDI 2013, OM651.911 gået i nødprogram
Hvordan er trækkraften? hvis ikke den er i orden kan det være en sprunget turboslange
pgl001
Indlæg af pgl001 »
Den trækker noget, men gearer ned tidligere end normalt og går maks op til 5. gear ud af 7. Den kører med højere omdrejninger end normalt.
Nødprogrammet blokerer ved 2800 omdr./min.
Kan måle ca. 3 bar på boost level.
pgl001
Indlæg af pgl001 »
jensen skrev:Hvordan er trækkraften? hvis ikke den er i orden kan det være en sprunget turboslange
Tak for tippet det var turboslangen under manifolden der var flækket - men det tog at finde frem til den.
En servicerens fra Belladd fik fejlen til at blive permanent.
flychr
Tilmeldt: 17. nov 2015, 21:19
Indlæg af flychr »
hej
tak for feedback på problemet!
Chr
