W211 2004 sidespejl ledningsnet
hosantoga
Tilmeldt: 11. sep 2016, 17:16
Indlæg af hosantoga »
Jeg er ny på dette forum. Jeg har netop anskaffet mig en 12 år gammel køremaskine - E320 Avantgarde sedan benzin - og har et spørgsmål som nogle her måske kan svare på.
Mit sidespejl i førersiden vil kun vippe ind/ud og ikke op/ned. Har kigget på det og det ser ud til nogle ledninger har været mast eller lignende således en enkelt ledning er brudt. Har haft måler på der er ingen spænding på så det må være den ledning. Ville egentlige bare sætte ledningen sammen igen men den viste sig at være mør og noget nær umulig at afisolere.
Mit spørgsmål går på, om man kan få et nyt ledningsnet til spejlet og eventuelt gerne, hvor dette terminerer inde i selve bilen? Håber ikke der skal et komplet ledningsnet til for så går øvelsen nok på at skifte en enkelt ledning.
Vil gerne holde det så "pænt" som muligt hvorfor et ledningsnet hvor alle kabler er fint samlede inde i en beskyttelse vil være at foretrække i stedet for en enkelt løs ledning vel vidende at det er dyrere med et nyt ledningsnet.
Håber nogen har svaret.
PS: Min tekniske viden er ikke voldsomt stor.
På forhånd tak
Re: W211 2004 sidespejl ledningsnet
Epc siger intet om net eller ledninger eller løse stikben
Så du skal igang med krympeflex osv
Ledninger fra spejl ender i et eller to stik som ,bliver tilsluttet dit dørmodul
Du får adgang til det via den i klikket dækplade som sidder i din dørside
flychr
Tilmeldt: 17. nov 2015, 21:19
Indlæg af flychr »
hej
ja man kan ikke få lednings net der er i spejle! De må laves som Alex siger! havde samme problem på min w202 og lappet ledninger i det ene spejl og købte "nyt" på ebay til den anden side!
Chr
hosantoga
Forhandleren (som ligger et stykke fra hvor jeg bor) tilbød at betale for en reparation ved et lokalt Bosch værksted så problemet er løst. God service da det egentlig var en bil han solgte for en kunde.
Og ja det jeg hører rundt omkring er også at der ikke kan fås et samlet ledningsnet og det blev da også løst uden.
Men tak for svar alligevel.
