Jeg pønser på at montere elektronisk tænding på min gamle Mercedes 250S fra 1968. Er der nogen af jer der kender til det, mærke montering og ikke mindst hvor man kan købe det?
Jeg har set andre der har monteret mærket Pertronix, men der er sikkert andre mærker.
Håber nogen kan hjælpe.
På forhånd tak.
Mvh. Jørn.
Elektronisk tænding w108
Re: Elektronisk tænding w108
har du søgt på nettet?
http://www.123ignition.se/produkter.php
Ja jeg har søgt på nettet, det er altid det første jeg gør, men jeg vil høre om der er nogen af jer der har erfaring med et produkt?
Jeg har monteret en komplet ny fordeler fra 123 på min 190SL det er godt nok kun en 4 cyl. men det spiller bare, fordelen er at det er en helt ny fordeler uden slid og slør. Hvis man fintænker lidt over det bør det dog siges at fordeleren fra 123 ikke har vacuumdåse til at regulere tændingstidspunktet i forhold til motorbelastning, samt man ved ikke om tændingskurven er som MB i sin tid designede den.
På min 220 SE med mekanisk indsprøjtning kører jeg med den originale fordeler med kondensator og platiner, det virker sådan set fint, men det kræver selvfølgelig regelmæssig service. Men jeg tror ikke at jeg ville kunne få motoren til at gå optimalt (især i tomgang) uden vacuumdåse.
Hilsen Lars
Hilsen Lars
W212 E250 CGI, årg.2010.
Tak for jeres svar.
Jeg har nu bestilt Pertronix fra USA da jeg har læst om flere der har monteret det, og det skulle være meget enkelt og fungere godt.
Så er jeg spændt på at mærke forskellen.
Mvh. Jørn.
Mvh. Jørn.
Glæder mig til at høre hvordan det kommer til at virke
- Tilmeldt: 19. sep 2022, 06:33
Hvordan gik det så? Og jeg har svært ved at finde et match på Petronas.
du har stavet forkert, PERTRONIXhansloekke@gmail.com skrev: ↑19. sep 2022, 09:59 Hvordan gik det så? Og jeg har svært ved at finde et match på Petronas.
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=Pertro ... 9-1&ia=web
