Gløderelæ fra vito til eklasse
Ronny85
Tilmeldt: 1. maj 2015, 03:17
Indlæg af Ronny85 »
Kan en Mercedes Vito w639(a6461536579) gløderelæ bruges i en e kasse w211 fra 03 e270(num Er visket ud på min)
Re: Gløderelæ fra vito til eklasse
Det kan du sagtens bruge ,hvis du ønsker at din bil ikke skal forvarme på en valgfri cylinder .
Det relæ er til 4 ben ,din har 5.
Og eftersom det er til en 4 benet vil jeg formode at den mangler de sidste pin i stikket til den 5 cylinder
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Tak for et hurtigt svar
Jeg ved at min gløderør 1(den tættest ved højtryks pumpen) er defekt.
(Pinden sidder fast men gevindet er kommet ud)
KAN jeg gøre sådan at pille gløderør 1 kabel fra og sætte på 2. Gløderør 2på nr 3 og 3 på 4.
Eller skal jeg bare ikke sætte cylinder 1 kablet til(gløderør 1 er defekt)
De der pakke løsninger er jeg ikke til og om det er muligt ved jeg ikke
Hvorfor ikke bare lave det spm det er fra fabrikkens side ...
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Er bare bange for at gløderør relæet ben ikke bliver brændt over(læste at hvis et gløderør er defekt så brændes en bane over i relæet)
Uden at vide det ,overbelaster du relæet ved at smide 2 rør på en udgang ..
Ellers må du jo få boret det rør ud hos autoparts
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Min plan er således
Gløderør1(1er defekt)-2-3-4-5(lige nu) hvis du kigger ovenfra ned på motoren
Ny modul
1-2-3-4
Sætter dem sammen således
Ledning 1 sættes på 2.
Ledning 2 sættes på 3
Ledning 3 sættes på 4
Ledning 4 sættes på 5
Er det ok ellers må jeg sætte en tegning op
Så ideen er at at droppe forvarmning på en cylinder ...
Så kan du sagtens gøre det ...
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Ja forvarmning på cylinder 1 dropper jeg(den er defekt)
Tusind tusind tusind tal for svar
Ved du om
025 454 28 32 relæet kan bruges?
Det burde virke ,hvis det passer på bilens stik
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Tusind tak for svar
Man skal nok tjekke om modstanden er den samme på nuværende gløderør og de gløderør relæet er beregnet til, ellers kan de nuværende få meget kort levetid :wink:
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Modstanden?
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Har købt en 025 545 28 32 relæ
Cyl 2's gløderør knækkede også(bilen har 2 knækket gløderør nu)
Planen er at sætte kabel nr 1 på nr 3cyl. Kabel ne 2 på 3 og 3 på nr 5
Ønsker ikke Noget opvarming op cyl 1 og 2(de er jo knækket)
Ville i gøre det samme
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Kablet fra cylinder 1 KAN ikke komme til cylinder 3
KAN nogle fortælle mig lidt tricks her eller skal jeg bare klippe og klistre lidt?
Kan jeg evt. bruge kabelsko?
Senest rettet af Ronny85 6. okt 2016, 04:42, rettet i alt 1 gang.
