kan ikke åbne mit bagerum
S320CDI
Tilmeldt: 19. dec 2011, 22:40
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af S320CDI »
er der nogen der ved hvordan jeg åbner mit bagagerum kan ikke gøre den med fjernbetjening eller nøgle jeg tror bilen er flad for strøm
Re: kan ikke åbne mit bagerum
Hvad forhindrer dig så i at lade den ?
JayZee
Tilmeldt: 4. mar 2014, 13:16
Geografisk sted: Svendborg
Indlæg af JayZee »
Ved ikke med en S'er, men på E'er kan du tage en alm. manuel nøgle ud af din fjernbetjening - den sidder i "toppen" og der er en lille pal der skal skydes til side, så kan den trækkes ud/op! Kig evt. i manualen :D
S320CDI
Indlæg af S320CDI »
BWJ skrev:Hvad forhindrer dig så i at lade den ?
der sidder mit batteri
Ja fint nok, men du kan lade fra motorrum, der hvor du også jumpstarter (lille rødt dæksel med + på i højre side)
