Hej alle.
Synes lige som om min servo styring går en del trægt, når den er kold, er ligesom kommet her hvor det er blevet koldt uden for.
Det mærkes lidt som den virker i større ryk.
Efter den er kørt varm virker den normalt igen.
Kan der mangle væske? eller skal jeg udskifte væske?
1 kan der mangle væske?
2 sider der en indikator for væske mangel?
3 hvor sider væske beholder?
4 kan man selv udskifte væske? aftapning?
Bilen er en R 280 cdi 2017 km ca 185.000
På forhånd tak Per
Servo?
Re: Servo går trægt ved kold
Du skal have udskiftet dit olie
Beholder sidder på motor
Skyl dit servosystem igennem ..
http://www.benzworld.org/forums/attachm ... -flush.pdf
Takker mange gange Alex, det var også hvad jeg håbede på
Den vejledning du har sendt er fra en 211, det er vel det samme på min?
CLK 500 Kleemann stage 3 tun
C320 cdi 4Matic
C320 cdi 4Matic
Samme princip
Iøvrigt sidder der også en magnetventil i din tandstang,den kan drille og betyde at din servostyring af og til bliver hård
