W211 skyder oliefilter pakning ud efter olieskift - Løst
- Tilmeldt: 2. okt 2016, 21:55
- Geografisk sted: Ringsted
Ang bil: w211, E320 cdi, 3,0 V6 , 2007
Jeg har idag købt org oliefilter, og olie ( Castrol 0W-30) og 2 stk Bell ADD servicernes 3.
Bilen var driftvarm, og bælte Bell ADD i olien, og lod den stå i 30 min i tomgang. Derefter tømme olie af og skifte filter med oringe. Hælde nyt på og starte.
Efter ca 5 sekunder lyder der et lille smæld, og der pisser olie ud af oliefiltrkassen, hvor den har skudt pakning ud. Jeg skiller skidtet ad og tørrer og sætter ny oring pakning I og den gør det samme. Den bogstavelig skyder olie ud, som der var luft i systemet. Den sprøjtede 4 meter væk op af min hvide husvæg.
Oliefilterlåget var så stramt sat på at jeg måtte bruge mit oliefilter værktøj til dem med en klud imellem.
Plastik låget ser fint ud og ikke skadet, af hvad jeg kan se.
Det skal også siges at olien jeg tappede af var ret sort og beskidt. Jeg tænkte at den kunne trænge til at få skiftet olie lige bagefter.
Men hvad kan der være galt. ?
Mvh Johnny
Mvh Johnny
Senest rettet af Johnnyhjo77 19. okt 2016, 23:20, rettet i alt 2 gange.
Johnny H. Jørgensen
Re: W211 skyder oliefilter pakning ud efter olieskift.
1 hvor meget olie har du påfyldt ?
2 sad de små oringe på oliefilter konsol på ved optagning ?
3 fungere din krumtaps udluftning ?sidder med en slange fra topdæksel og til turbo indtag ?
4 kan det tænkes du hat fået løsnet noget slam som har blokeret en kanal i motor ?
Tak for hurtigt svar
Senest rettet af Johnnyhjo77 18. okt 2016, 05:09, rettet i alt 1 gang.
Johnny H. Jørgensen
Hej.Alex B J skrev:1 hvor meget olie har du påfyldt ?
Tak for hurtigt svar.
1. 7,5 liter så stod den på næsten fyld på olie pind. Ville så efterfylde efter den kommer ned fra køre ramper.
2. Der sad kun et som jeg skiftede, samt det store til konsol.
3. Ved ikke, - har du et link eller billede?
4. Tror jeg også. Der hvor man skifter oliefilteret efter 30 min i tomgang med Bell ADD og olien var løbet af, var huset stadig sort med olie på siderne. Det skulle tøres af med klud.
Olien er kul sort efter en rens og 8 liter ny olie. Jeg vil skifte olien igen, men svært når den skyder pakningen i oliefilteret.
Kan jeg tage bundkar af og rense som ved gerskasse olieskift.
Findes der tegninger af motorens oliesystem?
Kan Mit oliefilter være tilstoppet med slam og der kommer tryk i oliefilterhuset?
Har virkelig sovet dårligt, og drømt om olie lækage .....
Johnny H. Jørgensen
Uden at være sikker kunne det godt tyde på blokeret oliekredsløb evt i din varmeveksler/oliekøler under manifold ,det er dog kun et bud ...
Udluftning er ikke til at overse ,den går ind med en studs i det hvor grenstykket fra dine luftfiltre går på turbo ..
Man må kunne blæse det kredsløb igennem med luft vil jeg mene ..dog er det ikke lige min spids kompetance mht den viden .
Jtc må vide det ...
Hvor mange km har din bil kørt ?
Du kan sagtens tage bundkar af ...
Jtc må vide det ...
Tak for dine input.
Jeg tager slangerne af og ser på dem.
Jeg tømte olien og hældte nyt på. Men så skiftede jeg ophæng og først 2 timer senere startede jeg med ny olie. I den tid er motor blevet kold og evt olie slam blevet tykt. ?
Bilen har fyr som jeg kunne varme motor op med. Måske noget olie vil blive mere flydende ved en varm motor og dermed kan jeg skifte olien igen med 2 nye flasker Bell ADD ?
Johnny H. Jørgensen
- Martin_E320CDI
Sådan en prop kan jo sidde 1000 forskellige steder . Det farlige er jo manglende smørring indtil der kommer flow igen . For mig lyder det som et lille smørehul hvor der sidder en klat lort ....men jeg ved det ikke
- Martin_E320CDI
Ja det gør mig lidt urolig.Martin_E320CDI skrev:Sådan en prop kan jo sidde 1000 forskellige steder . Det farlige er jo manglende smørring indtil der kommer flow igen . For mig lyder det som et lille smørehul hvor der sidder en klat lort ....men jeg ved det ikke
Hvis jeg bare kunne finde et olie diagram, og så tage den fra oliefilteret, da det er her det kommer tryk, eller ihvertfald det svageste led. Så se tilbage i diagrammet og rense derfra.
Nogle der har et olie diagram ? Eller et link?
Johnny H. Jørgensen
- Martin_E320CDI
Du kan jo blæse luft igennem ....men igen , man skal være bekymret for div pakninger.
Det lyder altså meget til at du har en revne i oliefilter dækslet. Eventuelt været spændt for hårdt eller skruet skævt i.
Da jeg tog det af skulle jeg bruge værktøj, da det ikke var til at få af. Kan det være gået i stykker. Der er ingen revner eller noget at se.JTC skrev:Det lyder altså meget til at du har en revne i oliefilter dækslet. Eventuelt været spændt for hårdt eller skruet skævt i.
Det er efter ca 5 sekunder det siger puf og så er den store oring skudt ud. Sidste gang i går aftes så kom det med et smæld med en et olieskud olie ramte min væg 4 meter væk.
Jeg spænder kun med hånden, og har mange gange før skiftet den type filter blot på VW men samme princip.
Det er som olien danner tryk i huset og så siger det puf. Har prøvet med 2 nye pakninger.
Olien er meget sort selvom den har kørr med Bell ADD 30 min.
Den fik tectyl behandling i 2013 ( står i forruden) og bundproppen var fyldt med tectyl, så der har ikke været skiftet siden mistænker jeg. Håber ikke.
Så måske der er fyldt med slam i den motor.
Tænker at tappe olien af og tale bundkar af og rense. Vil det give mening?
Johnny H. Jørgensen
Der sider en reduktions ventil i oliepumpen, så det burde ikke kunne lade sig gøre at der kommer overtryk.
Men et flækket oliefilterhus eller en dårlig O-ring eller sat forkert på, tror jeg mere er en mulighed.
Har lige sat nyt filter og oring på og den siger pift efter nogle sekunder igang og der er skyde en god kopfuld ud over der hvor pakningen er skudt ud. Filterhuset ser fint ud uden revner, men kanten hvor oringen sidden på ved jeg ikke hvordan skal se ud.JTC skrev:Der sider en reduktions ventil i oliepumpen, så det burde ikke kunne lade sig gøre at der kommer overtryk.
Filteret var så stramt da jeg skulle gave det af at hen næsten ikke kunne få det af med oliefilter tang.
Får fat i et nyt oliefilter hus og ser hvad der sker.
Den kontra ventil i olie pumpen, kan den stoppe hvis hele bundkaret er sølet til med slam? Hvis jeg har løsnet meget slam og det samles i bunden?
Johnny H. Jørgensen
Johnnyhjo77 skrev:Har lige sat nyt filter og oring på og den siger pift efter nogle sekunder igang og der er skyde en god kopfuld ud over der hvor pakningen er skudt ud. Filterhuset ser fint ud uden revner, men kanten hvor oringen sidden på ved jeg ikke hvordan skal se ud.JTC skrev:Der sider en reduktions ventil i oliepumpen, så det burde ikke kunne lade sig gøre at der kommer overtryk.
Er det meningen der skal være så meget tryk i huset med filteret at den kan skyde olie 4 meter væk?
Senest rettet af Johnnyhjo77 18. okt 2016, 17:58, rettet i alt 1 gang.
Johnny H. Jørgensen
