Kan man skifte ventilløfter på en A140 uden at pille topstykke af?
Hans
Skift af ventilløfter på w168
Re: Skift af ventilløfter på w168
Du er sikker på det er ventilløftere den er galt med?
Denne motor, har det med at knække ventilfjedre, som giver rallen ved opstart af motoren.
Den tikker lige som det er ventilløfter,og ind i mellem forsvinder det.
Så tjek ventilfjedrene inden du skifter løftere. Tjek også at ventildæksel og krumtaps hus udluftnings slangerne ikke er mørnet op, så ikke motoren får trukket de dårlige dampe ud og derved klokker motoren op med slak.
