Jeg har problemer med min W221, når bilen er kold virker elektronikken i føredøren ikke, jeg kun åbne døren med keyless go, spejlet klapper ikke ud og døren er helt død indtil bilen er blevet varm..
Alt andet virker fint... og når den bilen er blevet varm virker alt normalt igen??
El i føredør død når den er kold
Re: El i føredør død når den er kold
Lugter af knækket ledninger i gennemføring fra a stolpe
Det kan godt være fugt i dørmodulet. I så fald skal det skiftes.
Ok - kan man sikre sig mod der ikke kommer fugt igen - eller er det bare en silddel?
Der må være en skrækkelig lugt i din dør om sommeren (silddel)pullman skrev:Ok - kan man sikre sig mod der ikke kommer fugt igen - eller er det bare en silddel?
BWJ skrev:Der må være en skrækkelig lugt i din dør om sommeren (silddel)pullman skrev:Ok - kan man sikre sig mod der ikke kommer fugt igen - eller er det bare en silddel?
det er set før. rustne højtaller stik, vand i rude motoren og fugt i dør modulet. skyldes som regel en dårlig rude liste og en dør bund der er fyldt op med textyl så vandet ikke kan komme ud igen. så hver gang at døren bliver varm, er der en luft fugtighed på 99 inde i døren. det kan også bare være et dårligt modul eller en knækket ledning, vi gætter jo bare her
- Tilmeldt: 12. nov 2016, 11:38
Har du tjekket om det har indflydelse på lav batteri spænding?pullman skrev:Jeg har problemer med min W221, når bilen er kold virker elektronikken i føredøren ikke, jeg kun åbne døren med keyless go, spejlet klapper ikke ud og døren er helt død indtil bilen er blevet varm..
