Hjælp til fejlsøgning på E320 V6 årg 2007
jjakobse
Tilmeldt: 22. jun 2010, 16:49
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af jjakobse »
Hej alle,
Håber at kunne lokke nogle forslag til fejlkilder ud af de kloge hoveder herinde. :)
Jeg har pt. lidt problemer med min E320'er, og må en tur på værkstedet at have den tjekket. Forinden vil jeg dog meget gerne høre hvad I tænker der kunne være galt, da det tidligere har vist sig at være temmeligt dyrt at få udbedret lidt mere tricky fejl, med skift af alverdens følere og komponenter før den rette blev fundet.
Jeg har selv et bud på hvad der er galt, men hvad siger I til følgende symptomer?
- Kører længere end normalt på starteren ved koldstart, til tider gråt/sort røg lige når motoren endelig starter.
- Virker træg under acceleration, speeder skal trykkes længere ned end normalt.
- Ved normal motorvejs hastighed får jeg øm speederfod, nærmest som om at jeg trykker hårdere end normalt for at holde hastighed på 130 km/t eks.
- Røgslør af sort røg under hård acceleration
- Bruger en halv liter olie per 2-3000 km
Jeg har tjekket olien og kølervæske.. Der er ikke umiddelbart tegn på problemer her.
Motoren har gået 440.000 km og jeg bruger olie af typen Fuchs Titan GT1 5W-30
Hvad tænker I..? :)
Jesper
E320 CDI Avantgarde 2007
E220 CDI Classic 2008
C250 TD Elegance 1996 (Solgt)
E270 CDI Classic 2000 (Solgt)
Re: Hjælp til fejlsøgning på E320 V6 årg 2007
Det virker som om den ikke får nok brændstof eller at der er luft i systemet.
Det med olieforbruget er ikke unormalt for V6 diesel motoren. Bruger den 0,5 liter per 1000km, så er det at man overveje at skifte motoren!
Luftfiltre og diesel filter er der vel styr på mht sidste skift ?
Har du fået udlæst fejl ?
jjakobse
Hej JTC,
Takker igen for at du byder ind med forslag.. :)
Kan man selv foretage en fejlsøgning for fx luft i systemet, eller endnu bedre, kan man selve udlufte hvis det er det der er galt..?
Glemte forøvrigt at nævne at, at det virker også til at den har fået en del turbo tøven. Min egen mistanke var en træt turbo, men det er måske helt i skoven..?
Jesper
jjakobse
Hej Alex,
Nej, jeg må blankt tilstå at ved de sidste to olieskift har jeg skulket, og blot skiftet motorolien uden skift af filtre. :shock:
Dvs. den har minimum kørt 60.000 siden skift, og det er måske hele årsagen..? I så fald suser jeg ned og køber alle filtrene idag..
Jesper
Kører din tankpumpe ved tænding ?
jjakobse
Hej Alex,
Ja det vil jeg mene.. Jeg lytter ved højre baghjul og kan høre en sagte snurren. Er det godt eller skidt..? :D
Jesper
Mht luft i forsyning ..
Ud med bagsæde op med dæksel og se om det er diesel i toppen af dit tankamatur ,det kan være revnet ,slanger ligeså .
Under dækslet som beskytter din gearkasse ,løber der i føresiden gummislanger fra vognbund og op til motor ,de kan også lække
Så fungere din Amatur pumpe ..hvilket er fint
Møre slanger har jeg haft på min fra ht pumpe til diesel filter og lige så alle de små form bøjet slanger på diesel filter ,de dør under klembånd ..
jjakobse
Hej Alex
Tak for forklaringen, og beklager min uvidenhed. :) Jeg repper selv de mest basale ting, men må blankt tilstå at det ikke skal blive ret avanceret før jeg står af. :)
Jeg har ikke en lift til rådighed, så det med fejlsøgningen på brændstofslangen under bunden bliver nok en værksted opgave. Jeg kan dog snildt kontrollere diesel ved amaturet under bagsædet, og så er det punkt da ihvertfald kontrolleret og måske udelukket.
Jeg vil prøve at følge de rør der går fra brændstoffilter til højtrykspumpen, men hvad skal jeg se eller lytte efter..? hvis der er luft i systemet skal jeg jo nok ikke forvente at der kommer diesel ud, eller hvad..?
Jesper
Der er ingen rør det er slanger det hele ,hvis du klemme dem og vrider dem kan du tydeligt se gummiets stand ,.
Hvis jeg var dig ville jeg starte med udskift ,check filter og filtre .
V6 cdi er også kendt for at bruge luftfilter huset som bladfang
Senest rettet af Alex B J 2. nov 2016, 20:00, rettet i alt 1 gang.
Servomotoren i turboen.
EGR ventil.
Luftmassemåler.
mercedesnu
Tilmeldt: 12. nov 2016, 11:38
Indlæg af mercedesnu »
Du er velkommen på mit værksted.
Vi kan lave en diagnosticering af bilen og evt udrette fejlen hvis du ønsker.
Det kræver en nærmere inspektion af bilen for at give en konklusion på din bils nuværende problemer.
jjakobse
Hej alle,
Beklager jeg ikke har fået svaret tilbage på alle Jeres gode input.
Jeg har nu fået købt luftfilter og brændstof filter, og det ryger på her i weeekenden. Så må vi se om det blot var det, i så fald en billig omgang. :D
BWJ, tak for hints.. Dine input tager jeg videre til mekanikeren, vist ikke noget for mig.
Mercedesnu, tak for tilbuddet, det skal jeg bestemt huske, og det kan jo komme på tale hvis ovenstående skift af filtre ikke løser opgaven. Kan jeg få adressen via en privat besked..?
Jesper
Kan også være et dårligt forvarmerelæ
