w211/årg 06/07 utæt sprinklersystem
Frida
Tilmeldt: 14. aug 2015, 09:21
Indlæg af Frida »
Min w211 stationcar (s211) taber pludselig meget sprinklervæske (alarm vises efter 2 dage, efter den lige er fyldt op, og jeg med sikkerhed ikke har brugt på ruden). Måske er beholderen utæt, måske en pakning eller slange. Er der nogen der har vejledning til hvordan jeg får beholder og slanger /pakninger i øjesyn, f.eks en værkstedstegning over systemet. Jeg kan dog ikke se at sprinklervæsken er løbet ud, ingen lille "sø" under bilen osv, og sprinkleren fungerer også - både foran og bagved, så den er ikke helt tom, men næsten, da jeg sidst kunne fylde 3,5 liter på, efter at den 2 dage inden var fyldt op. Lidt for dyrt i sprinklervæske !! Problemet er startet i september - inden frost satte ind.
Gode tips modtages gerne
vh
Frida
Martin_E320CDI
Tilmeldt: 11. maj 2011, 18:44
Geografisk sted: 3360 Nordsjælland
Re: w211/årg 06/07 utæt sprinklersystem
Indlæg af Martin_E320CDI »
sprinklerbeholderen sidder bagerst i hjulkassen og hvis du letter inderskærmen burde du kunne se hvis der er noget utæt . umiddelbart tyder det på en læk et sted på systemet et sted , så det pisser ud når du kører på sprinkleren . Jeg ved at Alex lige har kigget sin beholder dybt i øjnene , så måske han har et hint :lol:
Adgang til din sprinklerbeholder(e) får du via inderskærmen i passagersiden foran
Der er 2 beholdere en under din ecu som sidder under dit pollenfilter den er forbundet med en slange til den store beholder i din forskærm..
Jeg tror ikke på din beholder er flækket men snarere,revnet slanger koblinger pumpemotore.
Det vil betyde at beholderen tømmer sig selv...
Hvis du mangler en beholder kan du købe min den gamle med motore(uden varme ) for 100kr...befinder sig i 4700
Sprinkler beholder afmonteret
Hvis den er med xenon = lygtevasker. Så kan det godt være stempelhuset til lygtevaskeren som er utæt.
Ellers er der muligheder som utætte pumper eller pakninger mellem beholder og pumper eller slanger. Prøv eventuelt at stille bilen et tørt sted og se hvor det drypper ud
